VW Vento by Siekan
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-04, 20:37   VW Vento by Siekan
Więc tak. Samochód kupiłem w listopadzie 2008 r. za 5000 pln.
VW Vento 1.8 B (55 KW)
Rok produkcji: 1992
Kolor: Granatowy (taki policyjny tochę :P )
Wyposażenie:
el. szyberdach
dzielona tylna kanapa
el. lusterka
wspomaganie
jasna tapicerka
Plany:
gril bez znaczka
alufelgi (R15, R16)
nakładki na nadkola i progi od GT
Narazie nie działa szyberdach (prawdopodobnie coś jest nie tak z prawą powadnicą), rdzy brak.
Fotki będą później bo pogoda nie zachęca do sesji zdjęciowej, a i samochód trochę brudny jest.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-04, 20:38
jeszcze jakies foteczki prosimy:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-04, 20:39
bez fotek ni hu hu....
Wysłany: 2009-01-04, 23:04
Ciekawy opis....ale fotki dopełnią całości ;)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-05, 09:04
fotki fotki fotki....
ja tez mam taki policyjny :D
Grupa Dolnośląska
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-05, 11:14
Na razie tylko takie zdjęcia. Zrobione na szybko.
Ostatnio zmieniony przez siekan 2009-01-05, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-05, 11:49
Niestety fotki sie nie laduja, cosik nie poszlo...
Czekam na foty...
piotrek_inf
Wysłany: 2009-01-05, 12:03
Poprawiłem wyświetlanie
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-01-05, 12:04, w całości zmieniany 2 razy
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-05, 12:05
Podziękował!
Wysłany: 2009-01-05, 12:06
Zajebisty srodek, bardzo mi sie podoba tapicerka - jasna...
piotrek_inf
Wysłany: 2009-01-05, 12:07
Masz identyczną tapicerkę jak u mnie, z tym że ja mam czarny kokpit, trochę mnie to dziwi u mnie.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-05, 12:10
Tapicerkę będę musiał na wiosnę trochę odświeżyć. Mam pytanie.U mnie w bagażniku na tylnej klapie nie mam maskownicy świateł. Czy było tak seryjnie, czy ktoś majstrował przy tym?
Wysłany: 2009-01-05, 12:14
Tansza wersja miala dwa plastki maskujace, a bogatsze wersje mialy duza maskownice klapy obszyta dywanem.
Wiec powinienes cos miec...
Maskownica duza to rarytas i ciezko ja zdobyc...
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-05, 12:19
Nie mam nic, jest goła blacha. Samochód według blacharza nie był bity, na tylnym pasie jest nawet oryginalna nalepka z kodem lakieru.
Zapomniałem wcześniej dopisać, że planuję wymianę tylnych lamp na czarno-czerwone, kierunków bocznych na dymione. Zakupię również nowe głośniki, bo te, które są to tragedia.
Wysłany: 2009-01-05, 13:03
siekan napisał/a:
Ja mam wszystkie maskownice...ale byc moze ktos zgubił.
Ogólnie samochodzik :OK:
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-05, 13:18
:OK: to on będzie na wiosnę :faja:
Wysłany: 2009-01-05, 15:22
:oklaski: srodek super
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 13:15
Panowie mam kilka pytań.
Czy taki grill będzie pasował bez problemów do Vento?
http://moto.allegro.pl/it...d_ss_sklep.html
Czy te felgi wejdą bez przeróbek? ET podobno 35.
http://moto.allegro.pl/it...olf_passat.html
Zamierzam, też kupić któreś z tych brewek. Pytanie tylko czy nie będą kolidowały z grillem?
http://moto.allegro.pl/it...ter_tuning.html
No i nadal szukam hokeja. Wiecie może czy hokeje do Golfa III pasują do Vento bez problemów?
Wysłany: 2009-01-19, 13:18
wszystko pasi do Ventylka oprocz hokej od gofra III :D
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 13:22
No to trzeba będzie poszukać hokeja na jakimś szrocie. Bo na allegro nic nie widzę.
Wysłany: 2009-01-19, 13:23
praktycznie nie do zdobycia nasz hokej od VRa chyba ze ASO :P lub w calosci z jakim zderzaczkiem :P
Wysłany: 2009-01-19, 13:24
siekan napisał/a:
Pewnie...przecież to grill do vento...no tylko, że na tej aukcji na lampach są brewki, ale to nie ma nic wspólnego z grillem....tzn powinien pasować...bo z tego co czytałem na forum to z tymi nieoryginalnymi trzeba się delikatnie obchodzić....zdaje się, że Sebastian coś o tym wspominał (ale nie wiem czy dobrze kojarzę)
siekan napisał/a:
jeśli faktycznie ET 35 to powinieneś je upchnąc...no tylko musiałbyś w tedy założyć węższą oponę bo przy tym może przytrzeć....Respect ma 215/40R16 i coś tam czasami przy obciążeniu z tyłu się dzieje.
siekan napisał/a:
Osobiście zrezygnowałbym z brewek i zainwestował w listwę bad look
siekan napisał/a:
żeby ten hokej pasował, ponoć coś tam trzeba pokombinować...ale hokej od golfa jest krótszy i nie będzie idealnie spasowany ze zderzakiem od vento.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 13:33
Dzięki za pomoc.
Jeżeli z tymi felgami jest tak jak mówisz Tygrysisko to pewnie je odpuszczę. Nie mam zamiaru drżeć o samochód przy leżących psach i dziurach. Skończy się pewnie na jakiś 15 z rantem. A hokej to muszę wymienić bo poprzedni właściciel przywalił gdzieś i z jednej strony hokej jest popękany.
A tak w ogóle to jak wygląda taka listwa bad look, bo nie wiem nawet :P
Wysłany: 2009-01-19, 13:38
siekan napisał/a:
Przy tych oponach czyli 215/40R16 jest to prawie pewne....ale zmiana opon załatwi sprawę.
Bad look (złe spojrzenie czy jakoś tak)....to coś takiego jak w linku poniżej...z tym że jest tam golf 3...a do vento teraz jakoś nie widzę.
siekan napisał/a:
siekan, jeśli dobrze widzę to Ty masz zderzak od GolfaIII więc tam hokej od vento nie bardzo podejdzie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-19, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 14:26
O masz. Nawet nie wiedziałem :P Jak sprawdzić od czego jest ten zderzak?
P.S. Ty to jednak masz oko ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-01-19, 14:46
siekan, z tamtymi felgami nie miał byś problemu, tak jak tygrys mówił mi przycierały z tyłu przy dwuch osobach na tyle ale ja miałem -40 zawias z tyłu także przy fabrycznym zawieszeniu będzie ok
siekan napisał/a:
najłatwiej poznać po ilości szczebelków w zderzaku, vento ma 4 a golf ma 6 (chodzi o te pod rejestracja) ;)
Policz ile jest u Ciebie i sprawa będzie jasna :D bo z twoich zdjęć to faktycznie tylko Tygrysisko, jest w stanie policzyć ilość szczebelków :]
Wysłany: 2009-01-19, 15:25
siekan napisał/a:
Co prawda szczebelków nie liczyłem...ale wydaje mi się że zauważyłem rowek.
zderzak od golfa ma rowek....
o tutaj:
natomiast u mnie w vento jest na gładko:
krzeszak napisał/a:
szczebelków nie liczyłem....ale w vento jest ich 4....
a w golfie 6
Wysłany: 2009-01-19, 15:51
rowek rowkiem, szczebelki szczebelkami ale na TEJ fotce ja widzę wyraźnie ten standardowy hokej od golfa, który do Vento też nie pasuje więc zapewne i zderzaczek jest od golfa :(
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 17:37
No to jeżeli rzeczywiście jest to zderzak od Golfa to będę miał łatwiej znaleźć hokej :D
A tak poważnie, to mam nadzieję, że auto nie miało żadnego poważnego dzwona z przodu :(
Wysłany: 2009-01-19, 17:46
siekan napisał/a:
A może tylko delikatna stłuczka....możliwe że miało to miejsce kilka lat temu i cześci do golfa były łatwiejsze w dostepie.
Lepiej mieć zderzak od golfa niż oryginał z vento, który się rozsypuje i odłaziła z niego tonami szpachla. ;)
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-19, 18:09
No masz rację. Jak tylko skończę pracę to zobaczę co i jak z tym zderzakiem i napisze.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-20, 12:05
No i okazało się, że zderzak jest od Golfa. Szczebelków jest 6 i na plastiku jest też wcięcie, które zaznaczył Tygrysisko. No więc poszukuję szerokiego hokeja do Golfa :D
Wysłany: 2009-01-20, 12:32
to już na allegro szukaj - sporo ich jest
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-20, 12:40
Znalazłem hokej szeroki do Golfa wykonany z ABSu. Cena też znośna, 55 pln za komplet + wysyłka 15.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
