Szukam pomocy
MForce
Wysłany: 2009-01-04, 21:13   Szukam pomocy
Jezdze Ventkiem od roku, jest super :dresik: . Ale od wczoraj mam problem :( .Przy gwałtownym dodaniu gazu, auto traci moc i zaczyna przerywac.Po chwili na wolnych obrotach znow wraca do normy.Co to może być? POMOCY
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-04, 21:16
tdi silniczek? moze byc komputerek, mogo bysc wtryski, moze byc pomka. moglbys bardziej cos napisac? to tak dzieje sie na silniku rozegrzanym czy na chlodnym? to teraz tylko zima? a obloku dymu z tylu nie ma gdy tak sie dzieje? filter paliwa dawno mieniales? a powietrzny filter? napisz cos wiecej moze cos wyjasnimy.
MForce
Wysłany: 2009-01-04, 21:24
Wczoraj po wyjechaniu z garażu przejechalem ok. 10km i dodalem gwałtownie gazu przy ruszaniu, silnik stracil moc.Wszystkie filtry wymienilem w kwietniu w serwisie ?Mysle ze wymienili? Dzisiaj znow to się powtozyło :( :( :( :(
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-04, 22:47
http://forum.vwvento.org/...p?p=70977#70977
poczytaj tu moze cos stanie jasniej, u kolegi z forum cos podobnego tez jest jak i u ciebie tylko u niego na rozgrzanym silniku. w razie czego zapedz autko na diagnostyke, podlacza pod komputerek i zobacza, moze czujnik powietrza strzela, ten co przy filtrze powietrza no nawet i niewiem :(
MForce
Wysłany: 2009-01-05, 20:47
Byłem dzisiaj u doktorka i powiedzial, że to jest filtr powietrza a jak niepomoże to przepływomierz.Co wy myślicie?
Wysłany: 2009-01-05, 21:31
Logi, logi, logi.
MForce
Wysłany: 2009-01-05, 21:59
bradley jeśli możesz to coś poradz
Ostatnio zmieniony przez MForce 2009-01-05, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-05, 22:57
Ja tam ekspertem nie jestem, ale mniejwiecej mozna zobaczyc co mu dolega.
Jedz do magika, podpinaj sie, zrob loga dynamicznego grup 003, 008, 011
HOW TO DO IT: http://www.planet-securit...20i%20turbo.wmv
Tamten link nie dziala, tu jest inny: http://rapidshare.de/file..._turbo.wmv.html
video porada z forum audi.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-01-05, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-05, 23:41
zmien filtr powietrza jezeli jest mu naprawde amen, a pozniej tylko logi.
