jakie swiece zarowe do TD ??
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 16:04   jakie swiece zarowe do TD ??
Wwitam, musze wymienic swiece zarowe bo cos mi w nich nie pasuje ostatnio, musze grzac po 2 razy zeby bryczka odpalila i jak jest zimna to w ogole po odpaleniu obroty skaczom,
i teraz pytanie za 100 pkt JAKIE SWIECE ZAROWE KUPIC ??
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 16:07
tutaj radzą kupić BERU
http://forum.vwvento.org/...=jakie+%B6wiece
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 16:08
widzialem ten temat, ale na allegro nie ma takich do Vento TD ;( :młotek:
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 16:13
Michcik napisał/a:
Oprócz popularnego Allegro jeszcze bywają takie wynalazki jak sklepy motoryzacyjne :P Często w nich można kupić taniej niż na Allegro i od ręki ;)
Wysłany: 2009-01-05, 16:15
A tutaj ??
http://moto.allegro.pl/it...6_1_9_d_td.html
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 16:16
hehe dobry txt cinek82, :oklaski: :brawa: bede musial sie przejchac, qrde KOMUNIKACJA MIEJSKA mnie czeka :młotek: :evil:
Mój Foorak
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 16:18
dzieki wam chlopaki ale juz znalazlem ;]]
http://www.allegro.pl/ite...eru_vw_tdi.html
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 17:39
Michcik napisał/a:
Jeżeli on chce Ci sprzedać na tej aukcji tą świecę co jest na obrazku, to życze powodzenia :P Nie widziałem jeszcze takiego stwora w AAZ :P
Tygrysisko podał dobrego linka ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 17:53
no ja mysle ze skoro wystawil taki rodzaj silnika to ma wiecej rodzai swiec, nie tylko takie co na fotce, chociaz pewny nie jestem
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 17:59
Albo nie zna się na tym co sprzedaje, bo i takie przewały są :P
Tak jak na wcześniej aukcji podanej przez Tygrysa, ok 60mm długości.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 18:01
ok dzieki theority, za podpowiedz, dopiero podlaczylem aku pod ladowaniee, zobaczymy czy rano odpali na starych swiecach, jak nie to jade kupic nowe swiece
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 18:10
Spoko, ja niedawno wymieniałem, pod jechałem do Gordona i dali mi 4 świeczki za 40 zł, bo powiedziałem że na jeden sezon chce :D Ale tego samego dnia kupił sobie klucz długi, łamany na grzechotce do świec. 40 minut i świeczki wymienione :D Także polecam i taki zakup ;)
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-01-06, 16:49
kolego a ja bym proponował najpierw sprawdzic czy dochodzi ci prad do swiec ja wlasnie kupiłem nowe swiece (do sprzedania w dziale giełda) a okazało sie ze mialem spalony bezpiecznik po wymianie odpalił od strzała, a co najsmieszniejsze wczoraj jak bylo -14 odpalił :D fakt ze za 4 razem ale bez żadnej swiecy bo nie bylo pradu na listwie :faja: zdrowy silniczek mam tdi 1z :oklaski: rano mi juz nie dopalił jak było ponad -20 no ale nie ma co sie dziwic ;] po wymianie bezpiecznika 6zł kosztował odpalił z półobrotu :) i tez przy około -15
Wysłany: 2009-01-06, 19:16
witam ja mam wn silniku 1z bilstein swiece i wymieniłem 4 bo zadna mi nie grzała i autko pali swietnie a to nie ma róznicy czy to silnik 1z czy inny długosc swiec jest ta sama róznica jest czy jest na listwie wpinanej czy pzykrecane
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-06, 20:16
u mnie dzis przy -28 odpalil ale to dopiero z kopniaka od MK IV tzn z kabli bo moj aku padl. Jutro w szkole sobie sprawwdze na warsztacie wszystkie swiece i okaze sie co to za szkopol byl ze Viperek nie chcial palic, aku mam deczko slaby mzoe to dlatego
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-28, 10:51
ja ostatnio wymienialem i takie 4 kupilem
firmy BOSCH
<kod beru GN857>
DŁUGOŚĆ ok.60mm.
bo dwie w ogole oporu nie dawaly na pomierniku :P
Wysłany: 2009-01-28, 10:55
Michcik napisał/a:
sprawdz Sobie ile Ci pradu je na wylaczonym silniku bo moze jak u mnie cos Ci wyjada ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-29, 14:20
wczesniej to mi wzmak zrzerał prad, bo nie wiem jakim cudem jak wtylaczalem radyjko to wzmak mi sie nie wylaczal ;/ ale juz wszystko naprawilem i teraz jest gites. A aku i tak wymienilem bo stary nie trzymal za dobrze. kupilem sobie teraz 74ah i jak na razie cyka za*****cie. tera ztylko kondensator tzreba zafundowac do tuby, wstawic bass-reflexy na tylna półke i zobaczymy jak teraz ebdzie sie to wszystko sprawowalo.
Mój Foorak
