listwa do świec w 1Z
galka74
gałka
Wysłany: 2009-01-05, 18:36   listwa do świec w 1Z
Witam w Nowym Roku:)))
NAJLEPSZE Życzenia dla WSZYSTKICH!!!
czy znacie panowie symbol listwy zasilającej świece żarowe w 1.9 tdi silnik 1Z
takiej czarnej plastikowej nakładanej na wcisk na świece???
bo z człowiekiem ze sklepu nie moge sie dogadac przez telefon o co mi chodzi......
chyba że któryś z Was ma takie cuś na zbyciu, to może sie dogadamy
z góry dzieki za podpowiedzi
i jeszcze raz WSZYSTKIEGO NAJ!!!!
pozdrawiam grzesiek
Wysłany: 2009-01-05, 18:59
lacznik swiec zarowych
068 972 095 B
A po zaślepkę plastikową najprawdopodobniej będziesz musiał jechać do ASO lub na jakiś szrot
galka74
gałka
Wysłany: 2009-01-05, 19:06   listwa do świec w 1Z
bo u mnie takie świece....i taki łącznik nie przykręcany tylko wciskany....człowiekowi ze sklepu z cześciami jak podałem VIN to znalazł właśnie cos takiego co przykręca nakrętki na góre świec....i dlatego zgłupiałem bo w tym momencie nie wiem jakie powinno byc...czy plastli na wcisk czy świece z gwintem na czubku i listwa.....
Wysłany: 2009-01-05, 19:08
no według ETOS'a powinieneś mieć taki łącznik z takim numerem jak Ci podałem i świece na gwincie 60 mm. A masz jakieś zdjęcie tego wynalazku?
galka74
gałka
Wysłany: 2009-01-05, 19:12   link
http://www.moto.allegro.p...vento_seat.html
na tym zdjęciu widać takie coś, silnik mam taki sam.....
Wysłany: 2009-01-05, 19:19
Ahaś, takie wciski jak widzę, right?
galka74
gałka
Wysłany: 2009-01-05, 19:23
tak własnie są na wcisk....świece wymieniałem 2 tygodnie temu i pan w sklepie w/g katalogu dał mi takie własnie na wcisk a czy na kabelkach zasilających jest jakiś bezpiecznik???? który odpowiada za dopływ prądu do listwy??? może on coś zaniemógł??
Wysłany: 2009-01-05, 19:30
jest przekaźnik i bezpiecznik świec żarowych. Jak możesz to sprawdź po prostu kontrolką czy Ci dopływa prąd do końcówki wcisku po przekręceniu zapłonu przy grzaniu świec.
No pierwszy raz takie coś widziałem :D
Wysłany: 2009-01-05, 21:30
Ale o co tak wlasciwie chodzi? Pytasz sie o numer listwy ,dostales. Masz listwe, a prad nie dochodzi, swiec nie grzeje czy co? Pamietaj, ze swiece beda grzaly dopiero ponizej ok +5C (co akurat teraz w calej Polsce racze jest;) Polaczenie jest wciskowe, nie takie jak w TD, ze przykreca sie listwe do czubka swiecy.
Wysłany: 2009-01-05, 21:37
bradley, właśnie :D Ty masz taki silnik, i też tak masz na ten wcisk?
galka74, thx za punkta
Wysłany: 2009-01-05, 22:55
Tak, dziala to na takiej samej zasadzie jak naklada sie kabel zaplonowy na swiece w silniku benzynowym.
Wysłany: 2009-01-05, 23:01
no to to się już domyśliłem ;) Fajne toż to jest :D A jak to się łączy z plusem po zapłonie?
Wysłany: 2009-01-05, 23:17
A bo ja wiem :P tam jest tyle kabli, czujnikow i zero miejsca, ze jest klopot z wyjeciem listwy przy ostatniej 4 swiecy, ta max po prawej.
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 12
