predkosc wycieraczek
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-01-08, 00:28   predkosc wycieraczek
W jaki sposob mozna regulowac predkosc wycieraczek, bo nieraz jak wezme na tymczasowe to kilka sekund trzeba czekac a nieraz co 2 sekundy zbiera. jakos to sie musi regulowac czestotliwoscia wlanczania czy moze raz w gore raz w dol, wiecie moze jak???
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:31
masz to na stronie naszej o vento...a tu ci skopiowalem.. prosze :
http://www.vwvento.org/wycieraczki.htm
W Volkswagenie Vento jest możliwość ustawienie czasu pracy wycieraczek.
Wystarczy przy włączonych wycieraczkach na najniższym programie wyłączyć je i włączyć jeszcze raz a czas pomiędzy włączeniem i wyłączeniem będzie czasem przerwy pomiędzy następnymi ruchami wycieraczek.
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez siergiejjg 2009-01-08, 00:32, w całości zmieniany 2 razy
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-01-08, 00:32
aaaaaaaaa no to juz wszystko jasne, dzieki za expresowa odpowiedz. jutro przetestuje :)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:34
wcisnij plusika ze ci pomoglem ekspresowo :P :D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:36
siergiejjg napisał/a:
Wszystko ok. Ale aby ustawić sobie taką prędkość, to trzeba najpierw włączyć tą "czasówkę", później wyłączyć i odczekać taką chwilę, jaką sie chce, aby chodziła. Przykładowo, aby zrobić odstęp między kolejnymi wahnięciami 2 sekundy, to włączasz czasówkę, wyłączasz, czekasz te 2 sek. i włączasz ponownie - i masz już 2 sek. tak samo, jak byś chciał odstęp z ok. 8 sek. - analogicznie tak samo. włączasz, wyłączasz, czekasz te 8 sek i ponownie włączasz - nic prostrzego. Ale ustawienia te kasują się po wyłączeniu zapłonu, więc po ponownymuruchomieniu auta na nowo trza się ustawiać ;)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:38
no tak ale za kazdym razem ustawiasz bo przecoiez deszcz tak samo nie pada i tak samo ci inni spod kol nie sypia... :D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:41
Nio, ale to nie ma tak hop sium, że wyłączy i włączy i ma taki czas, jaki by chciał - aby miec tak, jak się tego chce to trzeba odpowiednio odczekać :) Ja to dopiero w sumie niedawno odkryłem, nieźle, nie? :D Nigdy nie potrafiłem sutawić tak, jak to ja bym chciał, a przypadkowo krócej, niż zwykle przełączyłem i działa :)
Wysłany: 2009-01-08, 00:45
U mnie ustawienie trzyma
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:46
no stary prosze cie...ja jak tylko kupilem vento..i jak pierwszy deszcz spadl to juz to przyczailem...bo zanim wsiadlem do mojego auta to stronke kilka razy przeczytalem :D
wiesz takie podniecanie sie autem jak jeszcze nie masz w domu :P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:51
Za moich czasów takich rarytasów jeszcze nie było :D
wiem, wiem - te koszmary po nocach itd. :P :D hehehe
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:53
sorry...moje sny byly piekne...i nie zabieraj mi tego :D :P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 00:57
dobrze, że mi się nic nie śni :P
Tak to jest, jak się myśli o głupotach, a później śnią się takie głupoty :D
nie mam zamiaru :)
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-08, 00:59
byly piekne w znaczeniu motoryzacyjnym... :młotek:
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-08, 01:03
:młotek:
Ała...
Wysłany: 2009-01-08, 11:02
Dokładnie tak jak piszę poprzednicy...włączasz czasówkę i od razu wyłączasz i czekasz tyle ile chcesz aby wybieraczki miły przerwy...włączasz czasówkę i już masz na stałe te ustawienia....oczywiście mi te ustawienia zerują się po wyjęciu kluczyka i na nowo trzeba ustawiac...ale ten tryb domyślny jest nawet ok.
Ogólnie super sprawa te wycieraczki....ładnie można je dostosowac do warunków na drodze-wręcz idealnie....no i łatwo-szybko mozna wprowadzić nowe ustawienia....tutaj konstruktorzy VW się popisali :oklaski:
Wysłany: 2009-01-08, 11:10
Mi się bardziej podoba, jak programator działa nie na zasadzie włączania i wyłączania, lecz gdy w manetce jest małe pokrętełko, taki potencjometr, to sobie można regulować niezależnie jak sie chce, no i nic nie ucieka po zgaszeniu silnika - Jak np. w VW T5, Golfie 5 itp.
Wysłany: 2009-01-08, 11:12
Tygrysisko, nawet w skodzie favorit byl juz taki patent :P W daewoo jest cos takiego jak pokretlo od regulacji wysokosci swiatel i tym sie reguluje czasowki.
Wysłany: 2009-01-08, 11:14
bradley napisał/a:
A tego nie wiem...skody nigdy nie miałem.
Wysłany: 2009-01-08, 11:21
W zasadzie kazdy samochod mozna tak przerobic. Wystarczy ten przekaznik z regulacja i go podlaczyc.
Wysłany: 2009-01-08, 11:25
bradley napisał/a:
Dokładnie - wystarczy przekaźnik, na allegro po 10 zł kiedys widziałem i ma się francję elegancję :)
siekan
Silnik: 1.8 B
Powiedzcie mi czy w każdym modelu takie cuda nie widy były?
Wysłany: 2009-01-08, 12:01
siekan napisał/a:
Pewnie tak....ja mam golasa z początku produkcji więc pewnie to i reszta ma ;)
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-08, 12:08
Dobrze wiedzieć. Trzeba będzie sprawdzić co i jak.
Wysłany: 2009-01-08, 12:13
siekan napisał/a:
Dokładnie....jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz ;)
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-08, 12:21
Sprawdzimy po pracy. Do tej pory sądziłem, że nie mam czasowych wycieraczek. Myślałem, że mam tylko dwie prędkości. A tu taka niespodzianka, miła niespodzianka może być :lol:
Wysłany: 2009-01-08, 12:58
siekan napisał/a:
W każdym, nawet w golfie 2, co dziwne, ale występowało
Wysłany: 2009-01-08, 22:00
Junior_86, na drugi raz zanim coś napiszesz sprawdź czy nie było już o tym pisane na forum, dzięki czemu nie zdublujesz tematu.
Wysłany: 2009-01-17, 21:12
Ma ktos rozpiske przekaznikow? Bo potrzebowalbym wiedziec w ktorym miejscu znajduje sie u mnie przekaznik wycieraczek. Szlag mnie trafia jak daje na czasowki i wycieraczka idzie do gory po czym sie zatzrymuje, po 5 sekundach spada na srodek szyby a pozniej sie chowa. Albo jak wycieraczki pracuja na 1 biegu to po wylaczeniu ich za pomoca wajchy, zamiast dokonczyc cykl pracy to staja w miejscu.
Wysłany: 2009-01-18, 23:01
Ponawiam prosbe :D
Wysłany: 2009-01-19, 08:19
Wysłany: 2009-01-19, 10:53
Tygrysisko, przewin troche w dol. Chodzi mi o przekaznik a nie bezpiecznik :)
Wysłany: 2009-01-19, 10:58
Wysłany: 2009-01-19, 11:46
Gracias :D
Teraz tylko pytanie "jak to rozumiec"
R2 - mycie/wycieranie, tyl - to byly vento z tylna wycieraczka? Czy to raczej zywcem wziety opis z golfa?
R8 - przerywane mycie/wycieranie
Myslalem, ze jest jeden przekaznik do wycieraczek, a teraz zglupialem :(
Wysłany: 2009-01-19, 11:52
bradley napisał/a:
To akurat chodzi pewnie o golfa...ten E-tech nie jest idealny.
Ja bym się tego R8 czepił.
Wysłany: 2009-01-19, 12:08
Mam tylko R8, powyzej nie ma R2. U mnie ma on numerek 99. A na bocznej sciance katalogowy 357 955 531.
Po wyjeciu tego przekaznika spryskiwacze dzialaja, nie dzialaja czasowki oraz nie dziala pierwszy bieg wycieraczek, ale drugi ten najszybszy dziala. A teraz przystepuje do rozbierania przekaznika :diabełek:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 13
