Problem z Vento 93
0secMusic
Silnik: Deisel 1.9T
Wysłany: 2009-01-09, 11:04   Problem z Vento 93
koledzy mam bardzo dziwny problem z Vento 93 1.9TD
od niedawna występują takie objawy
gdy jedzie się samochodem po wybojach silnik gaśnie i nie chce poznej odpalic
wariuje elektronika myga kontrolka od ogrzewania swiec i nie tylko
jak wlacze nawiew to prawie nie ma zasilania
samochod nie chce sie uruchomic
odlaczylem chyba wszystko
rozrusznik alternator swiece zarowe, zespol sterowania swiec zarowych, lampy radio i wiele innych rzeczy
wyciagalem bezpieczniki i nic
jak przekreca sie stacyjke by odpalic silnik to poprostu calosc gasnie i zanika zasilanie
podejrzewam ze moze byc gdzies zwarcie (luzny kabel) i jak samochod najedzie na cos wtedy owy kabel gdzies zewrze
zagladalem pod listwe bezpiecznikow, ruszalem przewody ale nic sie nie dzieje
auto dalej nie chce odpalic :/
doradzcie mi co mozna sprawdzic??
chcialem odlaczyc jeszcze ew zawor zatrzymania silnika ale nie moge go zlokalizowac
podpowiedzcie mi co sie dzieje z moim autkiem
jak go rozciagne i przejade kilkaset m to pozniej dziala all
ale po ponownym najechaniu na cos auto gasnie i nic nie dziala
czy moze byc to wina komputera pokladowego??
pomocy!!
Wysłany: 2009-01-09, 11:17
Po pierwsze witamy na forum :hejka:
Sprawdzałeś napięcie akumulatora? Czy nie jest czasem na zdechnięciu. Co do kabli to można całe autko rozbebeszyć i szukać gdzie jakiś kabel ma zwarcie. Lepiej do elektryka się udać z taką sprawą, ale dobrego, on będzie wiedział gdzie szukać przyczyny gubienia prądu.
Komputer hmm.... :mysli: można sprawdzić czy przy nim nie są kable żadne poluzowane. Nie jest to trudne zadanie żeby do niego dotrzeć.
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-01-09, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-09, 11:34
Zaraz, zaraz. Masz 1.9TD (AAZ) i masz komputer? W ktorym miejscu? Jak go znajdziesz to powiedz.
Moze najpierw dowiedz sie jaki masz silnik bo mysle ze to TDI a mrugajaca kontrolka swiec oznacza, ze jest jakis blad i mozna go odczytac w komputerze b ow tym silniku jest komputer, a AAZ jest na mechanicznej pompie, gdzie tam elektronika...
0secMusic
Silnik: Deisel 1.9T
Wysłany: 2009-01-09, 11:37
jestem elektronikiem to sobie poradze tak mysle
problem jest taki ze wariuje elektronika
nie wiem co podejrzewac wlasnie ;/
napiecie na akumulatorze jak nie przekrece stacyjki jest ok napewno
ide wezme miernik zrobie pomiary i spr
0secMusic
Silnik: Deisel 1.9T
Wysłany: 2009-01-09, 11:40
bradley napisał/a:
mam podlaczenia do komputera pokladowego tuz pod kontrolka nagrzewania wiec moze komputer jest hehe
ale problem taki ze jak rzekrecam stacyjke to wariuja zegary
poodlaczalem swiece i pol auta to przestaly
podlaczylem i teraz jest ok ale nie che odpalic
musi byc gdzies zwarcie i calkiem mozliwe ze na rozruszniku i moze akumulator pada jak sie zewrze a potem nie chce ruszyc
dopiero po rozciagnieciu zaskakuje :/ i jak pochodzi chwile to potem jest ok
Wysłany: 2009-01-09, 11:47
0secMusic, masz mozliwosc cykniecia fotki silnika? :)
0secMusic
Silnik: Deisel 1.9T
Wysłany: 2009-01-09, 12:03
silnik 1,9TD AAZ i pada cos elektronika
podejrzewam juz ten rozrusznik ale nie wiem
a sluchajcie mialem podobna syt tydz temu i podlaczylem dodatkowo akumulator z odpalonego bezyniak i probowalem odpalic i tez nie dal rady
pomyslalem rozrusznik wiec wpielem rozrusznik na sztywno do akumulatora od bezyniaka i tez nie dal rady odpalic, tylko tam chrzaknal ale mysle ze tak zrobil bo w sumie byla rozniaca 100amper miedzy akumulatorami
co sie dzieje z tym autkiem, pomocy !!
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-11, 21:59
kolego,ja mam ventke 94 z silnikiem AAZ. jaka tam elektronika :faja: . pod vagiem mozna sprawdzic tylko abs i airbag. na moje oko to kable ci pogniły na głownej wiązce i w tym tkwi problem. polecam dobrego elektryka.
Tomek12345
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-01-26, 16:24
Sprawdz połączenia masy akumulatora z silnikiem gruby przewód
