wymiana silnika
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-10, 12:51   wymiana silnika
Panowie mam pytanie ?
Kolega ma silnik w wv polo 1300 i chce wymienic na 1800 lub na 1600 i teraz pytanie do znawcow , czy nie trzeba przespawac lapy silnika ?? chodzi mi tylko o mocowanie silnika bo reszte wiem ze trzeba wymnieniac pod \silnik jak skrzynia, komp itp ....
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez gucio 2009-01-10, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-01-10, 14:58
Wydaje mi się że chyba trzeba będzie łapy przespawać... ale nie wiem na sto procent... Polo nie miało chyba w swojej gamie modelu z silnikiem 1.8... więc pewnie trzeba pokombinować...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-10, 16:04
misiek napisał/a:
masz racje tez mi tak sie wydaje
Vw Vento 1,8 GT 93r
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-10, 17:15
nie koniecznie..... jezeli miało w gamie 1.8 to mozliwe ze bedzie pasowac?
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-10, 19:56
Były 1.8 w polówkach, ale w tych z serii 9N - od 2005 roku - 1.8 16V GTI o mocy 150 i 180 KM
Wysłany: 2009-01-11, 01:31
gucio napisał/a:
az takim znawca to ja nie jestem , ale z tego co pamietam , to silniki do pojemnosci 1.6 mialy inne mocowania bloku , czyli lapy prawego kola przedniego (siedzac na miejscu kierowcy).
od 1.6 w zwyz byly blizej lampy o jakies 10 cm.
wiec bedzie trzeba przespawac mocowanie lapy na podloznicy , ale jest to zabieg w pelni wykonalny i bezpieczny .
mialem golfa serii I i tam wlasnie przerabialem ten problem .
nadcina sie podluznice , wycina mocowanie lapy w calosci , montuje silnik , wspawuje lape dokonujac pomiarow poprzecznosci silnika wzgledem karoserii , oraz podloza , poczym wyciaga sie jeszcze raz silnik i zaspawuje stare miejsce wspawujac plaskowniki .
od cala filozofia - w zwyklym garazowym warsztacie niewykonalne ...
powodzenia.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-11, 01:35
panowie sprawa zamknięta , auto sprzedane :papa:
Vw Vento 1,8 GT 93r
misiek
Wysłany: 2009-01-11, 14:55
tak Seba ale to były silniki uturbione ;) ;) ;) więc troszku inne niż nasze ;) ;) ;)
