Vento 1.9 TD :) Zabek
zabek1987
Wysłany: 2009-01-10, 15:03   Vento 1.9 TD :) Zabek
oto moje vento z 1992r z silnikiem 1.9 td
na tych zdjęciach niestety nie ma dokładki na przednim zderzaku ale obeznie jest zakupiona i załozona :)
a to jego gwizd
[img=http://c1.wrzuta.pl/...469c61/MOV00175
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2009-01-10, 15:14, w całości zmieniany 6 razy
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2009-01-10, 15:21
Fajne vento, bardzo ładny kolor, autko zadbane widać. ;)
Masz jakieś plany co do vento??
Ja go bym tu widział znacznie niżej :afro:
Wysłany: 2009-01-10, 15:24
Normalnie jak patrzę na ten samochód to widze że to identyczna wersja jak u mnie ;) nawet alu te same :D
Widzę ze zdrowa furka-dbaj o blachę a długo Ci posłuży :OK:
Wysłany: 2009-01-10, 15:33
No,no ładny egzemplarz... szczególnie kolorek miły dla oka,zdaje mi sie ze to mój ulubiony :P
zabek1987, -podaj więcej danych o autku...co tam masz w zanadrzu ;)
zabek1987
Wysłany: 2009-01-10, 15:49
niestety to podstawa :) mam tylko centralny zamek (orginalny) z pilotem i to wszystko ale i tak mi odpowiada, nie tak dawno kuzyn mi skończył silnik i wymieniłem na taki sam tylko ze z anglika i śmiga az milo,
przed zima zrobiłem:
-łożyska tył i przód
-amortzatory tył
-hamulce tył i przód + tarcze nowe
-koncówki wahaczy i simerbloki
-wymiana oleju i rozrzadu
-w srodku fiedzenia od golfa gti
zrobiłem 2 tyś na oleju i praktycznie nic nie ubyło i to mnie cieszy
jest juz troszeke obniżone ale na drogi które ja mam u siebie to jest odpowiednio posadzony
no a jak sie wam podoba gwizd???
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2009-01-10, 15:52, w całości zmieniany 2 razy
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2009-01-10, 15:56
inne koło, inna opona i damy rade :P
zabek1987 napisał/a:
Od golfa GTI ??
gwizd może być...ale czy to na pewno "zdrowy" gwizd ??
juz chyba gdzies ten filmik widziałem :>
zabek1987
Wysłany: 2009-01-10, 16:09
gość mi wycignoł z gofa gti chyba ze on mnie nie takie jak powinien,tak widziałes ten filmik,miałem inny post dotyczcy nierównej pracy silnika po wymianie
gwizd daje koncówka bo jest zmieniona
koło na wiosn musze kupić bo to mi niezbyt pasuje,coś z rantem co nie??
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2009-01-10, 16:11, w całości zmieniany 2 razy
ladny kolorek taki jak moj :P ;) a vento ladne i widac ze zadbane a masz jalies plany w zmianach?
Wysłany: 2009-01-10, 16:18
Rant- fajna sprawa.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-10, 17:39
Ładne, tylko pogratulować :oklaski: A kuzyna to ubij jak psa :połbie: ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-01-10, 19:48
furaczek zadbany :oklaski: ,tylko ten kolor siedzeń-taki hhhmmmmmmmmm dziwny,jeszcze nie widziałem takiej tapicerki,trochę nie pasuje do reszty ;)
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-01-10, 22:48
Na zdjęciach wygląda na zadbany egzemplarz... :oklaski: jeśli chodzi o koła to tylko z rantem... :D a co do foteli to mam zdanie podobne jak slaw71... nie pasuje do reszty...
Wysłany: 2009-01-10, 23:42
ale te fotele to na pewno nie z GTI, ktoś CI ścieme wcisnął.
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-01-11, 15:46
To są zwykłe fotele od najuboższej wersji Golfa III, GTI to one mogły widzieć, ale w katalogu ;)
