problem z jazda!!
wowo62
wowo62
Silnik: 1.9tdi 1z
  Wysłany: 2009-01-13, 13:17   problem z jazda!!
Mam problem z moja Ventka 1.9TDI.Na kazdym biegu okropnie szarpie jadac tak do 1/2 gazu gdy ostro ruszam jest w miare dobrze gdy popuszcze gaz odrazu zaczyna szarpac.co moze byc??POMOZCIE!!
wowo62
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-13, 16:01
te szarpanie na czym polega? pochodzi od silnika tj. zmienne obroty silnika, czy czysto mechaniczne typu- sprzęgło?
wowo62
wowo62
Silnik: 1.9tdi 1z
Wysłany: 2009-01-13, 17:34
mysle że to mechaniczny problem bylem u mechanika powiedzial że to moze byc przegub wewnetrzny
wowo62
babyy82
Wysłany: 2009-01-13, 17:36
Moze byc nastawnik, wtryski, kolo dwumasowe, paliwo i bog wie co jeszcze.
napisz cos wiecej przy jakich obrotach czy na luzie czy na biegu i jakim kiedy to sie dzieje itp. a najlepiej dorwac sie gdzies do kompa i sprawdzic moze cos pokaze
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2009-01-13, 17:56
I jeszcze mechanizm roznicowy ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-14, 11:04
babyy82 napisał/a:
kolo dwumasowe,
a to w ventylach jest dwumasówka? bo szczerze nie wiedziałem. wątpie żeby to było cokolwiek z paliwem i silnikiem. to może być coś ze skrzynią, sprzęgłem ;) jak wróce do domu to popatrze w etechu jakie są objawy przy walniętym sprzęgle.
wowo62
wowo62
Silnik: 1.9tdi 1z
Wysłany: 2009-01-14, 11:39   ok
Ok czekam na odpowiedz!! :]
wowo62
Wysłany: 2009-01-14, 12:18
100P, napewno nie dwumas bo dwumasy nie bylo w 1Z, w AFN to juz co innego ;)
Jak po gwaltownym odpuszczeniu gazu szarpie to mechanizm roznicowy w skrzyni, przeguby. Sprzeglo by sie raczej slizgalo -odpada
Szarpanie przy stalej predkosci - podejrzany nastawnik
Moze najpierw zloguj co potrzebne bo rownie dobrze komputer moze ciac dawki paliwa i bedzie to samo.
babyy82
Wysłany: 2009-01-14, 12:37
Upss no to nie wiedzialem ze w 1Z nie ma :zawstydzony:
Czytalem ze czesta przyczyna szarpania moze byc wlasnie dwumas ale skoro go nie ma to juz jedna przyczyne mamy wyeliminowana :P
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-14, 21:09
nima nic o takich objawach w etechu :/ ale jak dla mnie to coś z przeniesieniem napędu będzie, tylko co :/
