VENTO 95 r, 1,8 90 KM benzyna+LPG nie dopala
Ventowro95
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-01-16, 18:40   VENTO 95 r, 1,8 90 KM benzyna+LPG nie dopala
Witajcie
Mam pytanie. Moje kochane Vento nie chce odpalić. Poniżej opisuje sytuacje.
Wczoraj wieczorem z Wrocławia przejechałem 450 km. Dzisiaj rano auto odpaliło bez problemu, przejechałem 50 Km. Po jakimś 4 godzinnym postoju, auto znowu odpaliło. Przejechałem znowu 50 Km. Na chwile zgasiłem auto i już nie chciało odpalić na benzynie. Jakimś cudem odpaliłem na gazie na paliwie nie chciał odpalić. Jakoś dojechałem na miejsce gdzie się zatrzymałem. Całą drogę jechałem na gazie. Już na miejscu przełączyłem z gazu na paliwo i od razu mi zgasł silnik. Po tym wogóle nie mogłem odpalić ani na gazie ani na paliwie.
Nie próbowałem jeszcze odpalić na pych.
Przyznam że zeszłej zimy miałem podobną sytuacje na holu odpalał ale tylko na gazie. Kiedy oddałem do mechanika to przeczyścili mi jakieś przewody do pompy paliwowej i działało.
Jutro jadę do nie znanego mi mechanika i nie chciał bym aby mnie naciągnął.
Czy możecie coś podpowiedzieć co może być nie tak.
Wysłany: 2009-01-16, 19:08
Coś mi tu niesprawną pompą paliwa pachnie.
Ventowro95
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-01-16, 19:28
W takim razie jeśli była by to pompa paliwowa należy wymienić całą czy wystarczy wymienić wkład do pompy ??
Ventowro95
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-01-17, 12:31
Dzieki wielkie za pomoc. Tak jak pisales okazalo sie ze silnik od pompy wysiadl. Juz wymienione i juz moge smigac moim slicznym autkiem.
BTW podpatrzylem mechanika i juz na przyszlosc wiem jak sie taka pompe wymienia.
Wysłany: 2009-01-17, 14:57
Ventowro95, tylko pamiętaj że zawsze jest dobrze jeśli masz troszkę więcej benzyny...tzn nie jeździsz na rezerwie....gdyż pompa z braku benzyny pada.
