Problem ze paleniem na benzynie:(
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
Wysłany: 2009-01-18, 23:28   Problem ze paleniem na benzynie:(
Witam. mam pewien problem. moje vento raz dobrze dziala ana benzynie a raz zle . zostala wymieniona pomka palwiowa w baku filter oraz sonda i nie pomoglo.Gdy zle dziala na benzynie to wolne obroty skakaja i jest bardzo mulny ciezko zeby wpadl w wielkie obroty. czy to moze byc wina elektoroniki ?? czy moze cos innego skoro 2 dni dobrze dzila na benzynie a 2 dni nie:( i jescze dzis nagle przestaly dzialac mi nawiewy i tak samo raz dzialaja a raz nie :( ( POMOCY
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
Wysłany: 2009-01-18, 23:36
AHA zapomnialem dodac ze na GAZIE auto dziala idealnie problem dotyczy tylko benzyny
Wysłany: 2009-01-19, 08:27
Spróbuj kompa zresetować....czyli odłącz akumulator na powiedzmy minute.
Kolejna sprawa....trzeba czasami przegonić auto na BP....bo najnormalniej w świecie układ paliwowy poprzez znikome użytkowanie się "zapycha".
No i radził bym ten silniczek przepalić na PB.....czyli pociągnąc go tak do 5 tys żeby przepalić pajęczynę w wydechu.
Jak reset i przegonienie na PB nie pomogą to bedziemy szukac dalej.
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
Wysłany: 2009-01-19, 19:17
ok dzieki za radyy:) na PB juz go przegonilem . jak narazie dziala od wczoraj dobrze na PB jak znow bedzie klopot to zresetuje go tak jak mi pisales. POZDRO ALL
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-21, 14:49
Bioly888 napisał/a:
dawno temu wlewałeś benzynke? warto co jakiś czas pojeździć na waszce z 300km zrobić. z tym, że nie zawsze się to sprawdza. miałem ten sam obiaw w passacie na gaźniku. silnik gasł na pb a na gazie ok i właśnie dlatego nie zakładam gazu ;) poza tym w zime same problemy z odpalaniem były a regulacje z czyszczeniem parownika i wymianą filtrów nic nie dawały :(
Wysłany: 2009-01-21, 22:57
Wszystko zależy jaka instalka gazowa i jak założona. Ja jeżdżę tyle lat na LPG i naprawdę nie mam z tym problemów. Jedna zasada: zawsze około pół baku benzyny (co by pompa paliwa nie chodziła na sucho) i zawsze odpalam z benzyny i czekam chociaż parę chwil zanim przerzucę na gaz. TO gwarantuje bezproblemową eksploatację.
A że ludziska chcą jeszcze bardziej oszczędzić to nie leją benzyny, odpalają z gazu itp a to gwarancja szybkich problemów.
