wyciek oleju!!!!
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2009-01-19, 13:16   wyciek oleju!!!!
witam
mam problem z wyciekiem oleju, leci mi z pod filtra oleju, bo jak dziś zauważyłem w miejscy uszczelki są zarysowania jak by ktoż filtr z piaskiem przykrecił i napewno robi to nieszczelność
dajcie jakąś porade względem mojego problemu czy da sie to zeszlifować albo wymiana
pozdrawiam
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-19, 13:23
co chcesz szlifowac
Wysłany: 2009-01-19, 13:24
Wymień filtr przecież to nie majątek..... ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-19, 13:27
fitron kosztuje 17 zł
Wysłany: 2009-01-19, 13:29
rufik, tez przechodziłem ten problem...kupowałem tanie filtry, które były ok...ale ta guma tzn uszczelka pod wpływem temperatury robiła się płaska...i po przejechaniu 200-300km znowu ciekło.....jak założyłem Filtrona wszystko znikło bo widac na pierwszy rzut oka że uszczelka jest lepszej jakości....teraz co prawda nie mam Filtrona tylko takie coś....i tez jest ok i nie cieknie.
cały problem tkwi w tej uszczelce....a widać że w tym przypadku producent o nią dba.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-19, 14:10
PRZED ZAŁOZENIEM FILTRA TRZEBA TA USZCZELKE NASMAROWAC SWIEZYM OLEJEM PEWNIE WIECIE ALE PRZYPOMINAM:)
Mój Yachting
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-19, 18:29
są zadziory nie na gumie, tylko na tym elemencie gdzie jest dociskana guma i dlatego przecieka
a tak po zatym innych filtrów niz filtron nie uzywam
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-19, 20:54
jak moga być zadziory? przecież ta powierzchnia do której dolega uszczelka powinna być i jest idealnie gładka. jak u Ciebie jest nierówna to widocznie ktoś coś tam grzebał i to w niezbyt delikatny sposób z tego co piszesz
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-19, 21:16
no własnie powinna być gładka, a nie jest
to jest tak jakby na uszczelce z filtra był piasek albo inny syf i na chama ktos dokręcił
no i nie wiem co mam z ym zrobic chyba bedzie trzeba wymienic
Wysłany: 2009-01-19, 22:43
rufik napisał/a:
Skoro są zadry to na bank tego piasek nie zrobił.
jedyne co mi przychodzi do głowy to delikatny papier ścierny.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-20, 17:14
też mi to przyszło do głowy ;) oczywiśce jedynie jak te zadry są tak małe jak "ziarenka piasku"
babyy82
Wysłany: 2009-01-22, 14:30
Sprobuj wypolerowac powierzchnie przylgni. Powinno byc dobrze a jak sie nie uda to i tak element do wymiany wiec nic nie tracisz a moze sie uda :)
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2009-01-22, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-22, 19:38
mam taki zamiar, ale dopiero przy następnej wymianie oleju czyli za 9000 tyś km nawet znalazłem na allegro juz taką podstawe siltra (używka) 30zł
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-22, 19:39
filtra
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-29, 20:00
chciłabym zrobić tą obudowe filtra, bez całkowitego spuszczania oleju tylko sam filtr. czy jest taka możliwość, czy poziom oleju jast na tyle wysoki żeby mi wylewalo przez filtr
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-01-29, 20:18
Trochę Ci poleci ale nie aż tak dużo takiego dużego poziomu oleju to w silniku nie masz żeby siegał Ci do samego filtra, możesz to zrobić nie spuszczając całego oleju z silnika ;)
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-29, 20:52
z litr zleci?
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-29, 20:54
litr to napewno nie, dużo zależy też ile czasu samochód postoi po jeździe aż wystygnie i olej porządnie spłynie do miski
[*][*][*] SZPIKER
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-29, 20:56
z litr zleci?
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-29, 20:58
nawet setka nie zleci, chyba, że wylejesz z filtra :)
[*][*][*] SZPIKER
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-29, 21:01
sorki za powtórke
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-29, 21:03
e tam powtorka - dociekliwy jesteś i tyle :P
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2009-01-29, 22:14
myślę, że maksymalnie dwie setki uciekną...
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-29, 22:33
jutro chyba zawalcze z moim wyciekiem
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-01-31, 23:53
i usterka usunieta :oklaski: , oleju wylało ze z 200ml z filtrem ładnie wyczyściłem nową uszczelkę pod podstawe filtra i jest git
wielkie dzieki za porade i kosztowało mnie to 7 zł za nową uszczelkę i godzinka mile spędzonej pracy przy mojej besti
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-01, 21:56
no to gratulacje :oklaski: ;)
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2009-02-01, 22:00
rufik napisał/a:
No i super :oklaski:
rufik napisał/a:
heh...tak czułem...chyba kwestia doświadczenia ;)
rufik napisał/a:
a swoją drogą to nie wiedziałem że sa dostępne same uszczelki...
rufik, tylko kontroluj przez najbliższy czas to miejsce...bo mi na lipnych filtrach to potrafiło puścić po 400-500km.
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 22:30
to jest metalowa uszczelka
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 22:32
a zwie sie uszczelka podstawy filtra
rufik napisał/a:
czyli jakby dystans ??
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 22:40
ona przed założeniem jest z przetłoczeniem które przy dokręceniu one sie dopasuje do nierówności, bo tą co wymieniałem to była cała płaska i miała tylko ślad po przetłoczeniu
