SSANIE
Wysłany: 2009-01-21, 17:09   SSANIE
przed chwila przyjechalem ladnie chodzil zaparkowalem poczekalem az sie turbina ochlodzi i zaczyna nagle dziwnie chodzic ( bez ssania ) podciagam mu ssanie i chodzi slicznie spuszcze ssanie to samo trzesie silnikiem o obroty skacza i nie chce odpalac bez ssania :( co to moze byc ??
jak temat duplikat to sorcia :P ale szukalem naprawde :]
Wysłany: 2009-01-22, 10:39
no prawdopodobnie mam zapchany dolot wolnych obrotow :P czy jakos tak :P ale gdzie to jest bo bym se moze sam przeczyscil jak sie da :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-01-22, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-22, 11:11
Czy to chodzi o (fachowe określenie) zawór przyrostowy biegu jałowego ??
Wysłany: 2009-01-22, 11:29
a no mozliwe :P
Wysłany: 2009-01-22, 12:00
Jeśli to faktycznie to...to mam tylko takie coś
to dla wersji bez klimy bo z klima to inaczej wygląda.
Wysłany: 2009-01-22, 17:44
no jak narazie sprawdzam swiece i jedna miala pekniety gwint w srodku :P a jutro sprawdze reszte i wymienie filterk paliwa
Wysłany: 2009-01-23, 19:27
świece wymienione ( ile sie napocilem pod blokiem )filtr paliwa tez i dalej to samo :P brzeczy cos w silniku albo w turbinie jak pojade i zapina sie turbina to chodzi ladnie turbina konczy swoja prace na wyzszych obrotach dales cos brzeczy i na lzuie to samo :P oco kaman ?? i czasami potrafi dobrze zadymic ale na bialo
Wysłany: 2009-01-23, 19:52
A jak z zapalaniem na zimno? Z wajcha i bez.
Wiadomo, ze bedzie chodzil inaczej z wajcha a inaczej bez bo przestawia mu sie kat wtrysku. W Kadecie tez jest to slyszalne bo inaczej klekocze :P
Wysłany: 2009-01-24, 10:08
bez ssania na zimno nie odpali z ssaniem trzeba go krecic z minimum 5-7 razy
Wysłany: 2009-01-24, 11:05
Jak kompresja i swiece dobre to kat wtrysku do sprawdzenia na czujnik zegarowy.
Wysłany: 2009-01-24, 18:05
DZIS ZNAJOMY SPRAWDZIL MI WSZYSTKIE WTRYSKI LALY TROSZKE ALE JUZ JEST GIT :D I ZOBACZYMY W PONIEDZIALEK CZY ODPALI :D
Wysłany: 2009-01-25, 10:07
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-25, 15:36
jak zrozumiec laly? a one daja sie do naprawy? nie trzeba calkowicie wszystko mieniac?
Wysłany: 2009-01-25, 18:00
znaczy sie moze zle napisalem wtryski byly troszke mokre od dolu i na jednym bylo cisnienie 20 atmosfer a na innych 15-15,5 bo nie pamietam dokladnie :P poustawial cisnienie i w jednym bede musial za jakis czas wymienic koncowke ale wymienie chyba se wszystkie odrazu :D ale powiedzial ze ogolnie jest dobrze z wtryskami
