wiazka do ori szybek.
Wysłany: 2009-01-22, 19:52   wiazka do ori szybek.
poszukuje zdiec wiazki przewodow do ori szybek podnoszonych na czworo drzwi.
najlepiej gdyby rowniez byly pokazane kostki.
czy ktos moze pomoc ?
Wysłany: 2009-01-22, 19:58
Przemo a w tym komplecie z drzwiami co wziołes nie było wiązki??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-01-22, 20:05
http://img181.imageshack....e=wiazka6rs.jpg
http://img248.imageshack....mage=dwa8wv.jpg
http://img249.imageshack....age=trzy7mw.jpg
http://img182.imageshack....=czterya9pr.jpg
http://img193.imageshack....=czteryb7nj.jpg
schemat http://img171.imageshack....rzwmkiii5nj.jpg
i taki temacik http://forum.vwgolf.pl/vi...=144413&start=0
Wysłany: 2009-01-22, 20:07
Pamiętam o Tobie Przemek, ale najwcześniej po weekendzie będę u mamy, gdzie leżą wszystkie "graty" do vento.
Wysłany: 2009-01-22, 20:26
przemolas4, tu masz tez miedzy innymi schemat elektrycznych szybek z kolorami kabli w wersi 3D:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=78
A schemat elektrycznych szybek w wersji 4D jest w serwisówce
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-22, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-22, 21:21
tu pomiędzy tymi wszystkimi gratami jest komplet elektryki do 4D i jest sporo zdjec poszczególnych elementów :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207507
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-22, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-22, 22:26
krzeszak napisał/a:
z wlascicielem wspomnianego vento do rozbiorki mam ugadane wiazki rowniez w cenie zakupu , tyle ze kolega nie zabardzo w temacie jest , natomiast ja zabardzo nie potrafilem wytlumaczyc o co chodzi .
ale z tych zdiec cos moze wybiore . dzieki za pomoc . zaraz rozdam punkciory .
jakby ktos mial to w calosci (Spyro ) to fote prosze .....
Wysłany: 2009-01-22, 22:30
przemolas4 napisał/a:
to z mojego linku ostatniego na pewno pomoże bo jest naprawdę sporo fotek.
dzięki Przemo za punka :]
Wysłany: 2009-01-22, 22:36
Przemo na fotkach Tomka widzę wiązkę ale tą drzwiową więc to akurat w Twoim wypadku mało Ci się przyda.
Ale za to w tym linku co podał Krzeszak masz parę fotek więc w połączeniu ze schamatami które już masz myślę że szybko rozkminisz o co biega :)
Wysłany: 2009-01-22, 22:51
nie wiem Przemo jak jest u Ciebie w aucie ale u mnie pod środkowymi zaślepkami na konsoli srodkowej pod regulacja nawiewów są ukryte kostki w które wpina sie przełączniki od elektrycznych szybek,u Ciebie nie ma?
podobno wiązka jest poprowadzona od konsoli do słupków...ale ile w tym prawdy tego niestety nie wiem.
Wysłany: 2009-01-22, 23:17
krzeszak napisał/a:
msialbym sprawdzic .
ogolnie to wogole cos mi sie wydaje , ze ciut zaduzo przewodow mi do drzwi idzie ......
moze ja mam wiazke seryjnie co ?
Wysłany: 2009-01-23, 16:32
to ze dużo może tłumaczyć fakt ze masz elektryczne lusterka,a może i lapeczkę w dziwach,ale co do elektryki od szybek to wątpię przynajmniej w dziwach ,ale od konsoli do wtyczki w słupku to całkiem możliwe ;) najlepiej sprawdź wydłub zaślepki 2 środkowe z konsoli i zobacz powinny sie ukazać białe kostki
Wysłany: 2009-01-23, 16:42
mam elektryczne lusterka i lampi z przodu. kiedys rozbieralem drzwi z tylu , a raczej te gume i powiem szzerze , ze pare przewodow tam mialem ulamanych (dwa chyba ) a mimo to wszystko w tych tylnych drzwiach dziala. centralny tez smiga , wiec nie wiem .
a masz moze foty z tymi wtyczkam ?
Wysłany: 2009-01-23, 16:57
a o kture Tobie chodzi bo sie już zamotałem ;)
jeśli o te z dziw to tomek87, zapodał foty 4 i 5 zdjęcie to przedstawia
jeśli o kostkę w konsoli to tu masz zdjęcie:
Wysłany: 2009-01-23, 22:36
krzeszak ale ta biała kostka którą widać na tej fotce to jest stare podłączenie do kompa czyli tzw. OBD 1 jeśli się nie mylę
Wysłany: 2009-01-23, 22:47
no ta ja juz nic nie czaje :( ...przecież w tym miejscu jak ktoś ma elektryczne szybki tu ma przełącznik ,na tym i sąsiednim miejscu...czy źle mowie???pod sąsiednia zaslebka tez jest taka kostka
Wysłany: 2009-01-23, 22:59
krzeszak napisał/a:
nie :(
przełącznik do el. szyb tylnych jest po prawej stronie od włącznika ogrzewania tylnej szyby
a ta biała kostka (a pod następną zaślepką jest podobna) to jest OBD
Wysłany: 2009-01-23, 23:05
masz racje Gavel, fakt właśnie przeglądam serwisowe i jest dokładnie tak jak napisałeś :oklaski: ...oj jeszcze dużo muszę sie nauczyć :(
Wysłany: 2009-01-23, 23:06
to jest OBD
'dokladnie . nie inaczej .
Wysłany: 2009-01-24, 21:30
przemolas4, - tu mas zdjęcie kompletnej wiązki elektrycznych szybek na przód ;)
http://www.otofotki.pl/im...p986915036i.jpg
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-24, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-25, 00:03
krzeszak to nie jest komplet bo to są tylko wiązki drzwiowe czyli krótko mówiąc wszystko to co w drzwiach siedzi
a Przemkowi chodziło o wiązkę spod deski czyli od drzwi do drzwi
Wysłany: 2009-01-25, 10:07
to fakt źle to ująłem... ale w połączeniu z powyższymi fotami na pewno przemolas4, złoży kompletmą wiązkę :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-25, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
