Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:16
jaki pasek rozrządu wybrać ?
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-26, 17:02   jaki pasek rozrządu wybrać ?
Witam przymierzam sie do wymiany paska rozrządu więc chciałbym się najpierw dowiedziec jakiej firmy wybrać najlepiej (tak by jakiegoś bubla nie kupić) jeszcz nie wymieniałem kupiłem auto od sasiada a on wymieniał przed sprzedażą . Proszę o jakieś dobre rady napinacz tez pewnie od razu wymienić ? może znacie jakieś sklepy oferujące dobre komplety. Vento rok 97 silnik 18 GT
Dziękuje
Wysłany: 2009-01-26, 17:48
adam-358, wiem, że śmigam tylko na jednym paku tzn jednej firmy i to już drugi pasek....niestety nie pamiętam co to za firma bo to było na głowie mojego majstra....w każdym bądź razie rozrząd kosztował mnie niecałą stówkę-rok temu....co prawda były w tedy nawet i za 30 zł, ale tylko szkoda furki.
Jedyne co mogę Ci poradzić to nie kupuj tych najtańszych....co prawda Twoje vento powinno mieć silnik bezkolizyjne, ale lepiej tego nie sprawdzać.
Zapraszam także do tektury tego tematu:
http://forum.vwvento.org/...=rozrz%B1d+jaki
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-26, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-01-26, 18:19
Ja jeżdżę na pasku Contitech. Dobre są również paski marki GATES.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-01-26, 22:23
Morfeusz142 napisał/a:
Ja śmigam na Gates, narazie bez zarzutu...niektórzy mowie ze to jeden z najlepszych pasków :D
Wysłany: 2009-01-26, 22:59
Mam tak samo jak Ty.... :muza:
Na alternatorze mam taki i też się ładnie zachowuje :OK: Nie fika... :faja:
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-01-27, 07:38
Gates, Contitech, Bosh. Jakość porównywalna. Jeśli wymieniał pasek przed sprzedażą, to po co ty masz zamiar go wymieniać?
Wysłany: 2009-01-27, 09:32
Contitech
polecam pasek tej firmy . jest bardzo wytrzymaly. wytrzymal w moim silniku sciecie klina kola korbowego rozrzadu .
napinacz paska wymienia sie co druga wymiane .
prosty sposob sprawdzenia napinaacza , to czy przy obrotach nie chuczy lozysko i czy nie posiada minimalnych luzow na swojej osi.
gdybys chcial dokonac wymiany , to napisz jaki silnik ...... jesli benzyna 1.8 - 2.0 to moge sluzyc porada .
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-27, 18:24
wasil1 napisał/a:
bo zrobił jeszcze jak powiada 10 , 15 tys km i ja kupiłem a ja już zrobiłem ok 30 tys (sporo jeżdżę ) wiec wole wymienić i mieć pewność i spokój . ;)
Wysłany: 2009-01-27, 23:06
Ja też zawsze Conti kupowałem ale po tym jak mi się zerwały wszystkie w tamtym roku w drodze powrotnej z wesela Gavla tym razem chyba Gatesa założyliśmy (w portfelu była pustka i wziąłem najtańsze).
A ogólnie to każdy będzie OK, jako, że to tanie jak barszcz warto po prostu wymieniać częściej niż podaje producent.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-28, 16:53
jak zrewał ci sie pas rozrzadu to nic ci sie nie stało Spyro
Wysłany: 2009-01-28, 20:44
ja mam tescia co ma warsztat i zakladaja gatesa i ja mam wymieniony na taki pozdro
Wysłany: 2009-01-29, 00:52
teraz zerwały mi się paski: wspomagania i klinowy a rozrządu urwałem tez kiedyś, rozerwany pasek i urwane koło pasowe. Skończyło się wtedy na luzie, czyli po prostu wymiana rozrządu + nowe koło pasowe. Silnik przeżył to bez problemu.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-29, 17:20
czyli nie walneły tłki w zawory czy jest tak zrobione ze nie uderzą bo nie ktore auta tak maja ze po zerwaniu paska rozrzadu przy otwartym zaworze tłok go nie uderzy
Wysłany: 2009-01-29, 19:49
Silniki benzynowe 8V produkcji VW sa bezkolizyjne.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-01-29, 20:20
sa bezkolizyjne.
Spyro skąd ta pewność?
Morfeusz142
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-01-29, 21:10
A stąd, że jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia takiego silnika. W mojej "firmie" jest sporo Ventyli, zrywały się paski rozrządu i co? I spoko. W czasie 15-16 lat eksploatacji tylko w jednym Vencie robiony był silnik, jakieś 300tys. km temu, i to nie z powodu zerwania paska a tego, że barany bez płynu jeździli. Dzisiaj ma 578ty., właśnie pomyślnie przeszedł tzw duży przegląd. Poza filtrami niczego nie trzeba było wymieniać. Silniki 1,8 ABS, bez gazu.
Wysłany: 2009-01-29, 21:29
W trakcie zrywu, obroty na końcu obrotomierza i w tym momencie urywa się koło pasowe, jakby silnik był kolizyjny to byłoby pozamiatane... Bałem sie wtedy jak nie wiem co, a okazało się, że nowy pasek, rolki i koła pasowe i silnik dalej chodził.
Wysłany: 2009-01-29, 22:20
Zdaje się, że nawet w instrukcji obsługi jest wspomniane o tym...nawet mi mechanior mówił że 1.8 8V to fajny niewysilony silniczek...a w dodatku bezkolizyjny... ;) mówił mi to przy wymianie rozrządu... :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-29, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-30, 15:40
ale czy wszystkie 1.8 maja to samo moze tylko ABS a AAM juz nie
Wysłany: 2009-01-30, 15:52
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=170241
http://www.golf3.pl/topic...zrzad-vt683.htm
są różne opinie :bezradny:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-30, 17:21
i badz madry i pisz wiersze
jedni tak drudzy inaczej
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-01-30, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-30, 21:29
Z tego co ouldzie tutaj pisali to AAM róznił sie od ABS wałkiem i niczym wiecej w środku.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-30, 23:01
no nie tylko wałkiem ale i mocą
spyro, pewny jestes ze są bezkolizyjne moze gdzieś to pisze w jakimś podreczniku
Wysłany: 2009-01-30, 23:12
silverek napisał/a:
no pisze rpzeciez którys raz moją historię. Poszukaj na forum jak opisywałem to na świeżo. Normalnie silnik nie przetrwałby tego a nic się nie stało w środku.
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-01, 13:15
rownierz słyszałem wiele histori o silniku 1.8 i naprawde ludzie mowia ze silniki te sa nie do zajechania:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-01, 14:23
Buli napisał/a:
mój nie pretrwał cieknącej uszczelki pod głowica i skończyło sie to kiepsko, Ale zerwanie rozrządu na luzie przejdzie.
Wysłany: 2009-02-01, 14:35
koledzy jako ze temat pasków nadal na topie mam pytanie ,ile jest wogule tych paskowa w vento?
Jest na pewno wieloklinowy rozrządu , alternatora od wspomagania...jeszcze jakiś?
A tak wogule to co ile sie powinno poszczególne paski wymieniać ??
rozrząd jak kojarzę co 60tys....a resztę pasków ??
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-02-01, 14:38, w całości zmieniany 4 razy
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-01, 14:51
a co do paska to mam conti a rolke napinajaca mam ruville:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-01, 18:07
a co ciekło....olej czy płyn ??
krzeszak napisał/a:
.jeszcze jakiś?
jeśli dobrze pamiętam to są chyba dwa....
krzeszak napisał/a:
tego nie wiem, ale pewnie razem z rozrządem....przynajmniej ja tak ostatnio zrobiłem...ale najważniejsze żeby kontrolować wygląd paska.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-02-01, 18:31
Są dwa, rozrząd i klinowy albo wielorowkowy jak u mnie z napinaczem. Ciągnie alternator, pompę wspomagania i sprężarkę klimy. Przy najbliższym grzebaniu w aucie chyba go wymienię, tylko ciekawe ile kosztuje napinacz?
Morfeusz142
Wysłany: 2009-02-03, 10:28
ja se zmieniam paski ladowania i od wspomagania co pol albo rok a rozrzad co dwa lata :D a pasek teraz kupilem rozrzadu boschowski rolke napinajaca i kolo zebate do walu firmy Febi ;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-02-03, 23:26
tak ale to w twoim 1.6 w 1.8 ABS i AAm są 3 paski: Rozrząd jeden pasek, chodzi tylko po napinaczu, wielorowkowy napędza alternator i pompę wodną (no i jak jest to klime chyba jescze) No i wspomaganie ma swój pasek ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-04, 11:27
u siebie mam na rozrządzie -Gates-a na razie zrobiłem na nim 15 tyś :)
Wysłany: 2009-02-04, 13:05
Wspomaganie - pasek klinowy. Alternator i pompa wody - pasek wieloklinowy. Rozrząd, to rozrząd - pasek rozrządu.
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-04, 19:23
zgadza sie są 3 paski te dwa już wymieniłem na boscha zdaje sie został mi się jeden (rozrząd ) ale będe musiał go wymienić póżniej :( (sprawdziłem w papierach mogę jeszcze zrobić na nim spokojnie 15000km ) na dniach musze wymienić amory z tyłu siadły totalnie (lewy wcale nie trzyma) jazda max 80 km/h .
Wracając do tematu pasek kupie chyba gates (czy jak mu tam ) :] plus napinacz itd. i powinno być git . :papa:
