Problem !!!!
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-28, 18:57   Problem !!!!
Mam taki mały problem jak zgaszę samochód to czasami jeszcze dostaje lewe obroty dzieje się tak na gazie na benzynie nie sprawdzałem. wiec co to moze byc ??
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-01-28, 19:50
tzn wyłaczysz zapłon a samochód potrafi jeszcze chodzić ??
jeśli tak to hmmmmm....może stacyjka :mysli:
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-28, 19:55
masz racje
Vw Vento 1,8 GT 93r
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-29, 14:42
pewnie kostka stacyjki nie rozłącza do końca
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-29, 15:04
wymieniona na nowa
Vw Vento 1,8 GT 93r
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-01-29, 15:17
Na 100% to wina instalacji gazowej. W przypadku benzyny jak szwankuje stycznik, pompa może przez chwilę podawać paliwo. W gazie pewnie jest podobnie. Udaj się najlepiej do gazownika. Gdyby kostka lub stacyjka walnęła na benzynie i gazie byłoby tak samo.
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-01-29, 15:24
wasil1 napisał/a:
tak wlasnie zrobie , pojade do gazownika
Vw Vento 1,8 GT 93r
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-02-01, 20:55
panowie wiecie co bylo ?? ??
poprostu do du......y byl gaz , zatankowalem nowy gaz i po sprawie nie te auto
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2009-02-01, 20:56
gucio, kolejny przykład,m że oszczędzając tracisz podwójnie...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2009-02-01, 20:58
gaz zawsze tankuje na shell. wiec shell ma do ...... gaz ?? .Poprostu trafilem na taka partie gazu
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez gucio 2009-02-01, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-01, 21:24
gucio napisał/a:
niedawno w moich okolicach była taka akcja że nagle samochody zaczęły padac...jak się okazało w pewnej stacji LPG w gazie było więcej wody niż gazu...nawet dwie furki po zatankowaniu nie dały rady odjechać ze stacji....niezły dym się zrobił-powiem tylko że tam nigdy nie tankowałem.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-02, 00:19
gdybyśmy wiedzieli co zalewamy to połowy byśmy nie kupowali ;) to tak samo z jedzeniem :D a żyć trzeba :D jak miałem gazowca- starałem sie zawsze w 1 miejscu tankować, ale i tak były problemy. dlatego teraz nie zakładam gazu ;)
Wysłany: 2009-02-03, 00:20
gucio napisał/a:
wiesz co od 2000 roku tylko na schellu tankowałem i niestety od jakiegoś czasu omijam te stacje szerokim łukiem. najpierw moja matula, która jeździ tylko na benzynie w swoim aucie zaobserwowała, że autko robi mniej km niż wcześniej. Z braku paliwa zatankowała po drodze na jakimś Orlenie i auto zrobiło więcej km, jak kiedyś. Potem wielokrotne próby shell.inne stacje i efekt ten sam, na benzynie z schella palił więcej. Ja z kolei w tym samym czasie zaobserwowałem że nagle do mojej butli zaczęło wchodzić więcej LPG. parę razy próbowałem pogadać, bo na tych dwóch stacjach tankowałem od lat, pracownicy skwitowali to tylko, że kontrole przechodzą bez problemu.
Zacząłem tankować gdzie indzie i do butli znowu wchodzi max 35 litrów jak kiedyś.
Także albo pech albo schell się pogorszył, choć przykład dwóch auta, dwóch paliw (benzyna i gas) i teścik rozłożony w czasie (parę miesięcy) mi dał dużo do myślenia. W tej chwili głownie Orlen odiwedzam i czasem LUKOIL jak po drodze. A takto głównie Orlen.
