Problem z turbina?
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-01-30, 21:07   Problem z turbina?
Witam,
Mam lekki problem i nie za bardzo wiem co jest tego przyczyna, wyglada mi to na turbo ale nie za bardzo sie na tym znam. Ale do rzeczy, dzisiaj jak jechalem swoim venciakiem po dluzszej przerwie, usłyszalem ciągły gwizd, im szybciej jechalem tym mniej bylo to slyszalne, zatrzymalem sie i przestalo. Kolejny niepokojacy szczegol to taki ze jak dalem mu buta na rozgrzanym silniku to zamiast swistu turbiny jak to zawsze bylo przy obrotach powyżej 2500 slychac bylo taki jakby szum polaczony z lekkim gwizdem turbo... I teraz pytanie, jak to zdiagnozować zeby nie miec watpliwosci, czy moze to być jakaś dziura w okolicach turbo a jesli samo turbo mi sie konczy to ile kosztuje regeneracja w okolicach wawy??
Z góry dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi...
Pozdro
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2009-01-30, 22:17
Otworz maske i popros kogos zeby wciskal gaz albo sie zamiencie. Jak bedzie slychac swist powietrza to gdzies jest nieszczelnosc a jak typowe wycie to pewnie lozyska na walku turbiny. Albo z vaguj auto to bedzie widac, czy "gubisz cisnienie".
Wysłany: 2009-01-31, 22:44
jezeli mial bys dziure w przewodach to silnik stracił by na mocy bo nie maił by odpowiedniego doładowania i wystepował by czarny dym z komina.
