Dymi na biało
kristofer55
Silnik: 1.8 90 Km
Wysłany: 2009-02-02, 12:50   Dymi na biało
Witam, mam pewien problem a mianowicie jak odpalam samochód z rury leci biały dym i po przejechaniu np. 100km też leci ale znacznie słabiej, zauważyłem też ze ubywa mi troszkę płynu chłodniczego. Prawdopodobnie będę musiał wymienić uszczelkę pod głowicą ? Ile będzie mnie kosztować wszystko w najgorszym i najlepszym wypadku ?
Kristofer55
Wysłany: 2009-02-02, 13:07
Ja wczoraj maglowałem to samo. Myślałem tez że mam uszczelkę do zrobienia, ale miałem zapowietrzony układ chłodzenia bo uszczelniałem króćce.
Co do ubytku płynu sprawdź najpierw właśnie te króćce czy z pod nich nie wycieka płyn. Z przodu silnika i z boku z prawej strony. U mnie pod króćcami były małe plamy zaschniętego Petrygo.
Dymienie o tej porze roku chyba jest normalne, bo jest zimno. Chyba że mocno kopci na biało cały czas. Jak mi szwagier tłumaczył, uszczelka ma kilka objawów końca swego żywota. Mleko pod korkiem oleju (chociaż jak jest zimno też będzie), płyn w zbiorniczku capi spalinami, samochód robi się mułowaty, woda się zagotuje i kipi ze zbiorniczka itd. :faja:
Wysłany: 2009-02-02, 13:38
kristofer55, najpierw sprawdź czy nie masz nieszczelności w układzie chłodzenia.
Jeśli chodzi o dymienie to jest często o tej porze roku...ale czy po przejechaniu 100km ?? :mysli:
Wysłany: 2009-02-02, 13:39
A jeżeli chodzi o koszty wymiany uszczelki to, ja płaciłem (2 lata temu) 150 zł za planowanie głowicy, ok 80 zł za uszczelkę, 35 zł za Petrygo, 80 zł za olej z filtrem, chyba jakoś 50 zł za uszczelniacze zaworowe i uszczelkę pod pokrywę zaworów, robocizna ok 100 czyli razem ok: 500PLN :faja:
Wysłany: 2009-02-02, 13:40
cinek82 napisał/a:
500PLN :faja:
w moich okolicach też coś koło tego czyli 400-500zł....
no ale chłopaki z forum w większych miastach to i tysiaka płacą za zrobienie uszczelki....zależy gdzie to będziesz robił.
Wysłany: 2009-02-02, 13:41
Jak mi mój szwagier mechanik tłumaczył, jeżeli jest chłodno na dworze to dymić na biało będzie, bo spaliny są cieplejsze od powietrza na zewnątrz, a kristofer napisał że mniej kopci po przejechaniu 100km-ów.
Wysłany: 2009-02-02, 13:47
cinek82 napisał/a:
tak...zgodzę się....ale powiem szczerze że nie zauważyłem żeby mi dymił na biało gdy się cały układ wydechowy nagrzeje...no chyba że nie zwróciłem uwagi. ;)
Wysłany: 2009-02-02, 13:51
No mi kopci jak zimny jest, a jak się już nagrzeje to minimalnie przy samym wylocie dymi na biało, ale nie mocno. Zauważ jak stoisz w korku, że nawet nowe autka jak stoją za tobą czy przed tobą to też dymią ;) A wątpię żeby 3/4 samochodów miało wypalone uszczelki pod głowicą. Tak jak piszemy niech najpierw sprawdzi te króćce, węże czy nie są jakieś sparciałe, i łączenia węży. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-02-02, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
