Syczenie sprzęgła ?
bucuss
Silnik: 1.8 ASB 90KM
Wysłany: 2009-02-03, 21:23   Syczenie sprzęgła ?
Witam,
Ostatnio zaczęło mi coś syczeć /trzeć przy sprzęgle. Wcześniej delikatnie tarło i nie przeszkadzało a teraz tarcie się nasiliło i trzeba chyba coś z tym zrobić. Przy wciśniętym pedale sprzęgła tarcie ustaje.
Co to może być łożysko, tarcza?
Wysłany: 2009-02-03, 22:05
jest tam jakieś łożysko...nie pamiętam o co tam biega...w poprzedniej furce to przechodziłem....na 90% łożysko... ;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-02-03, 23:16
łożysko??? jakie łożysko??? dociskowe??? to nie ma tam takiego :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-03, 23:30
dociskowe albo oporowe??:D
Mój Yachting
bucuss
Wysłany: 2009-02-04, 09:19
Czyli to łożysko oporowe na 90% a czy może jeszcze coś w skrzyni - jakieś łożysko na wałku sprzęgłowym czy coś jeszcze...? Po wciśnięciu pedału sprzęgła tarcie ustaje więc to chyba raczej w obrębie sprzęgła. Ale chciałbym wykluczyć inne przypadki, żeby później nie wkładać zbędnej kasy
bucuss
Wysłany: 2009-02-04, 09:22
ps. a dociskowego łożyska to nie kojarze? jest tam gdzieś takie ? :)
Wysłany: 2009-02-04, 09:36
Nie pamiętam nazwy tego łożyska...ale wiem że gdzieś coś tam takiego jest.
