Jak rozkleić tylne lampy :/ ??
KuchciK
Wysłany: 2009-02-05, 13:21   Jak rozkleić tylne lampy :/ ??
Witam. Mam takie brzydkie lexusy w chromie i chce je otworzyć i prysnąć w środku na czarno i tu pytanko jak to badziewie rozkleić ? Opalarką je grzać czy czym ? Tak rzeby sie lampa nie przypalila a rozkleiła... :/
Wysłany: 2009-02-05, 13:30
A po co od wewnątrz ??
ja to robiłem od zewnątrz...oczywiście demontowałem lampy....
coś Ci nie popasuje i zmywasz zmywaczem...
od zewnątrz jest bezpieczniej i masz pewność, że nie rozszczelnisz lamp...
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-05, 14:06
no własnie takie rzeczy sie od zewnatrz robi:)
a najlepiej wez orginały i psiknij je na czarno tak jak :tygrysek: zrobił :) jezeli nie masz orginałow to ja mam na sprzedanie :)
Mój Yachting
Ostatnio zmieniony przez Buli 2009-02-05, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-05, 16:13
ale KuchciK, nie chce ich przyciemniać, tylko raczej zamalować chrom w srodku na czarno, a co rozklejania to polecam gorącą wodę i trochę pomoczyć ;)
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-02-05, 17:03
Tygrysisko, wirc mowisz zeby tylnich lapm nie rozklejac??/ bo ja mam czarne oryginalne ale jeden odblask tam gdzie zamek mam pekniety i mysle zeby kupic zwykły i pomalowac go na czarno ale mialem rozklejac ale chyba najpierw sprobuje tak jak mowisz od zewnatrz
Wysłany: 2009-02-05, 19:58
EDI_DTR, pewnie....zawsze łatwo będzie zmyć.....
KuchciK
Wysłany: 2009-02-05, 22:36
probowalem to suszarka podgrzac, ale nic to nie dalo :/ Dalej trzyma... Jutro sprobuje goraca woda..
EDIT:
albo może jakoś to rozciąć po bokach... :> ?
Ostatnio zmieniony przez KuchciK 2009-02-05, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-02-06, 13:35
Jak masz kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym to włącz na 60 stopni na 30 minut (rozgrzany piekarnik). Tylko się nie poparz, coby nie było na mnie :] Tak rozklejałem reflektory w Passku B5.
KuchciK
Wysłany: 2009-02-06, 14:39
ciekawa koncepcja, ale troche niebezpieczna dla lamp :p Jak nic nie pomoże to piekarnik będzie ostatnią opcją :]
Wysłany: 2009-02-08, 21:10
Piekarnik to całkiem dobry pomysł z tego co słyszałem ale sam nie próbowałem więc nic nie poradzę oprócz tego filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA
Ale i bez piekarnika dasz radę. Tylko cierpliwości.
Czajnik, garnek, gorąca woda i dajesz - trochę czasu to trwa (w zależności od lampy) ale da się odkleić :OK:
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-02-09, 13:31
Lampom nic się nie stanie, w końcu w Passkach też są z plastiku.
KuchciK
Wysłany: 2009-02-11, 20:34
No i dupa zbita. Próbowałem gorącą wodą i dalej trzyma. Troche tylko klej puścił. Do piekarnika racczej też nie bede wsadzał bo wydaje mi sie, ze to i tak już nic nie da. Jak by te lampy były nowe i klej jeszcze w miare swierzy to tak, ale one maja już troche czasu i ten klej twardy jest... Zostaje mi tylko opcja oklejenia ich folią...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-11, 20:37
jak ci trochę puścił to mocz dłużej tylko ciągle zmieniaj wodę na gorącą i puści ;)
