hamulce
marek03
Wysłany: 2009-02-08, 14:27   hamulce
Mam problem z wciśnięciem tłoka w tylnym hamulcu. Ma ktoś jakiś pomysł???
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-02-08, 15:30   Re: hamulce
marek03 napisał/a:
Z tyłu to chyba masz cylinderki
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-02-08, 16:08   Re: hamulce
Pasik napisał/a:
marek03 napisał/a:
Akurat niekoniecznie, są ventyle które i z tyłu mają tarcze hamulcowe ;) ;) ;)
na pewno VR i 2litry gt mają tarcze z tyłu no i chyba zwykłe 2 litry też a może i1.8 gt może mieć tarcze z tyłu ;) ;) ;)
Wysłany: 2009-02-08, 17:23
misiek napisał/a:
Gavel w swoim TDI tez z tyłu ma tarcze-o ile mnie pamięć nie myli :mysli:
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-02-08, 17:31
Tygrysisko, pamiętam że cybul miał tez tarcze z tyłu
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-02-08, 18:39
sprubuj posmarowac go leko płynem hamulcowym i po gumie i spróbój go wcisnoac ja tak robiłem z przodu troche trzeba sie przy tym pogimnasykowac ;)
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-02-08, 21:21
Najlepiej jak sam sobie zrobisz przyrząd do wcislania tłoczkow
Wystarczy kawałek płaskownika i sroba M12 z nakretka
Plik ściągnięto 2395 raz(y) 9,35 KB
Ostatnio zmieniony przez Pasik 2009-02-08, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
marek03
Wysłany: 2009-02-09, 17:06
Sprawa załatwiona. Po pierwsze w moim VW Vento 2.0 z tyłu są tarcze, po drugie tłoki w tylnych zaciskach trzeba wkręcać a nie tylko wciskać. Nawet specjalnym przyrządem do wciskania nie wchodził, gdyby ktoś więc próbował wymieniać klocki z tyłu i potrzebował wcisnąć tłok niech o tym pamięta.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-09, 18:43
właśnie tłoczek jest wkrecany :) ale widze juz po sprawie, tez mam tarcze z tylu i mam 1,9 tdi,
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-02-10, 00:08
1,8GT też ma tarcze !
Pozdrawiam :hejka:
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
