Nie dziala centralny zamek od srodka
Wysłany: 2009-02-06, 11:58   Nie dziala centralny zamek od srodka
Jako, ze mam nawyk zamykania samochodu od wewnatrz kiedy jade sam, tak i dzis naciskam rygielek a tu zamyka mi tylko drzwi od kierowcy. No to naciskam od strony pasazera i tylko drzwi pasazera zamyka.
Siedzac w samochodzie jak i na zewnatrz moge zamkac samochod na pilota, ale jak przekrece kluczyk to z pilota drzwi juz nie moge zamknac. Od zewnatrz dziala tez zamykanie wszystkich drzwi na kluczyk od kierowcy jak i od pasazera. Tylko, ze nie dziala od srodka bez uzycia pilota i kluczyka.
"Co sie stao"?
Wysłany: 2009-02-06, 22:54
A spróbuj poprostu docisnąć rygielek mocniej w dół. Czasem :powietrzne: centralne łapią na końcu.
A jak lubisz zamykać się w aucie podczas jazdy (niebezpieczne to na maxa przy wypadku) to załóż sobie tani alarm z allegro gdzie będziesz miał funkcje domykania drzwi po odpaleniu silnika.
Wysłany: 2009-02-07, 13:31
Problem rozwiazany. Urwany byl przewod w przelotce drzwi od kierowcy. Kolor czerwono-bialy.
W drzwiach pasazera przewod jest dobry, ale od srodka centralny nie dziala. Nie wiem czy tak ma byc czy tez nie, ale to przeciez kierowca ma rzadzic kiedy drzwi sa zamykane od srodka, wiec nie grzebie dalej.
