Gasnie podczas jazdy i na postoju
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 02:51   Gasnie podczas jazdy i na postoju
Witam jestem posiadaczem VW Vento 1.9 tdi 94 r. i mam z nim problem ogolnie chodzi o to gasnie mi podczas jazdy
tak jaby cos odcinalo mu doplyw paliwa
moze orjentuje sie ktos co sie moze z nim dziac???
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-02-07, 07:48
ale gasnie Ci na zimnym czy na ciepłym silniku?? i czy przed zgasnieciem czujesz ze masz moc czy raczej go muli ?? moze filtr paliwa ci sie zwinął w srodku bo znam takie przypadki :P
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 12:35
gasnie i na zimnym i na cieplym ma takie odbicia ,a filtr paliwa zmienialem wlasnie ostatnio .
jest jedno szarpniecie i zapalaja mi sie najpierw swiecie i wszystkie wskazowki leca w dol
Wysłany: 2009-02-07, 14:26
Gasnie. Zatrzymujesz sie i co dalej? Odpala? Latwo/opornie? Gasnie zawsze w takich samych odstepach czasowych, kiedy gasnie?
Przed zmiana filtra paliwa tez gasl?
Podpinales sie juz pod komputer? Sa bledy?
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-02-07, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-02-07, 14:39
wiesz to ze filtr nowy nie oznacza ze nie jest walniety :P jesli kupiłes jakis inny odpowiednik to moze sie tak dziać... jak pisze Bradley sprawdz go na kompie albo zacznij od szykania po przewodach moze coś jest przytkane ;)
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-02-07, 14:41
a przed wymiana filtra tes tak sie działo??
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-07, 15:11
Ja miałem podobny przypadek ale w benzynie,zprawdz czujnik hella bo on moze byc walniety lub inny,i tez sprawdz czujnik temperatury wody
Dj TR@VEL
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 15:31
jak zgasnie nie ma problemu z odpaleniem go ,przed wymiania raz mi sie zdarzylo ale mialem w baku rezerwe i myslalem ze to przez to ,no ale teraz to juz jest masakra 20-50 km zrobie i bach znow gasnie
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 15:53
wiec bede musial najpierw jechac na kpmputer a jak to nic nie da to przejze przewody
Wysłany: 2009-02-07, 16:28
Mialem tak w Kadziu, ze po zmianie filtra paliwa gasl po 1-2min, tyle ile wypij z filtra paliwa tyle starczylo na jazde. Okazalo sie, ze zaciagal lewe powietrze i z baku paliwo juz nie dochodzilo do filtra.
A tutaj zgaduje, ze moze cos z immobilajzerem skoro wylacza sie ot tak bez zadnych wczesniejszych objawow.
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 16:33
przed wymiana zgasl mi 2 albo 3 razy no ale wydawalo mi sie ze to przez stary filtr wiec go wymienilem
emilek_2
Wysłany: 2009-02-07, 17:53
Kolego mi też gasło auto tak jak tobie gdy zapalała się kontrolka świec. Usuną mi to elektryk samochodowy, coś tam sie odlutowało.
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-02-07, 18:38
mam nadzieje ze bedzie tak jak mowisz
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-04-26, 06:38
jednak pompa do wymiany :(
Wysłany: 2009-04-26, 09:28
Ecco napisał/a:
Oby tak bylo bo smierdzi mi to brzydkim naciagactwem mechanikow.
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-04-27, 11:20
powiedzial ze moze da sie ja uratowac ale nic nie obiecuje
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-04-27, 22:58
Ecco napisał/a:
Hejka skasuj najpierw błedy z auta bo kontrolka swiec zapala sie w momencie gdy cos jest nie tak z imobilajzerem (ja nabawiłem sie mrygania gdy odpaliłem auto bez cipa w kluczyku po chwili auto zgasło) niedawaj rozbierac pompy bo przy okazi panewki w silniku ci wymieni ;) na co oczywiscie tez gwaracji ci nie da. Tu jest wina imobilazera albo gdzies podrodze od niego. powodzonka pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-04-27, 23:05, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
