czy to stacyjka???
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-02-07, 23:22   czy to stacyjka???
Witam,mam problem i potrzebuje waszej pomocy:) mianowicie wsiadam do samochodu wkładam kluczyk przekręcam kluczyk i nic....nie odpala ani nawet nie zachechła (nie wiem jak się to pisze poprawnie:P)czasem tylko załapie ale już dziś wieczorem wcale tylko z po pychu pali....proszę o pomoc...ja stawiam na stacyjkę...może to coś innego z góry dzięki za pomoc
Grupa Mazowiecka
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-02-07, 23:44
dodam jeszcze że miałem immobilajser i został on wycięty gdy się zaciął i objawy wtedy były podobne....
Grupa Mazowiecka
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-08, 00:26
powiedziałby że kostka pod stacyjka ;) a kontrolki sie zapalaja ??
Wysłany: 2009-02-08, 00:53
widi, a akumulator masz sprawny ??
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-02-08, 08:10
No witam,tak aku jest dobry ale dla pewności go sprawdzę dziś....kontrolki się palą...wszystko sie załącza po przekręceniu stacyjki(dmuchawa,światła itp)tylko nie pali nic sie nie dzieje po przekręceniu....
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-02-08, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-02-08, 09:41
Witam,więc tak po waszych podpowiedziach...i co się okazało (choć nie wiem czy będzie dobrze ale na razie pali bez problemu:)usztywniłem kostkę wchodzącą do złączki w stacyjce i przeczyściłem jeszcze ją no i teraz jest wszystko dobrze....zobaczymy jak będzie dalej w razie co będzie trzeba złączkę wymienić.....dzięki za podpowiedzi
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2009-02-08, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-08, 11:14
najlepiej wymienić i to tylko na oryginał bo podróbki potrafią się szybko rozlecieć ;)
