Instrukcja obsługi forum. Koniecznie przeczytaj !
  Wysłany: 2003-10-03, 00:17   Instrukcja obsługi forum. Koniecznie przeczytaj !
Witamna forum "modified by Przemo"
Dołożyłem wszelkich starań wraz z wieloma użytkownikami aby forum działało bez zarzutów, jednak jeśli będą jakieś problemy możesz je zgłosić na forum: http://przemo.org/phpBB2/forum
Przeczytaj dokładnie wszystko co napisałem poniżej, unikniemy tym samym niepotrzebnych pytań i wątpliwości.
Jak widać forum posiada bardzo dużo nowych funkcji, (pełna lista jest tutaj: http://www.przemo.org/phpBB2?page=list) co się z tym wiąże ma również większe wymagania do serwera. Oryginalne phpBB2 generuje stronę w około 0,22s. moja modyfikacja w 0,6s. Ma też większe wymagania co do obsługi php, na niektórych "gorszych" serwerach, lub tych z większymi ograniczeniami, niektóre dodatki mogą nie działać i powodować błędy, wówczas należy je wyłączyć w panelu admina.
Prawie każdy dodatek można wyłączyć w panelu admina, można forum doprowadzić do "oryginalnej postaci" można też wyłączać oryginalne funkcjie phpBB.
Forum jest zbudowane na bazie phpBB2.0.3 z dodaną większością zmian z wersji 2.0.14.
Do forum dołączony jest deinstalatorw panelu admina, który przywraca bazę danych do oryginalnej postaci phpBB, należy później nadpisać forum oryginalnymi plikami phpBB2.0.x i mamy czyste oryginalne phpBB z użytkownikami, postami i wszystkimi ustawieniami.
Dołączony jest też skrypt umożliwiający uaktualnienie istniejącego już oryginalnego forum phpBB2 (z postami i użytkownikami) do mojej wersji plik: Zamiana_forum_do_wersji_19 instrukcja znajduje się niżej. Jest też mozliwość konwersji z innych skryptów for dyskusyjnych.
Forum na dzień dzisiejszy posiada 7 dodatkowych stylów, do ściągnięcia z http://przemo.org/phpBB2
Opis dodania przez siebie własnego stylu jest w pliku new_style.txt
Proszę o niekasowanie oryginalnej stopki (podpisu) forum, jeżeli chcesz dodać własną, zrób to poniżej lub powyżej oryginalnej, w innym wypadku używanie skryptu jest NIELEGALNE
Dodatkowo forum posiada zabezpieczenie w JavaScript i po usunięciu stopki w niektórych przeglądarkach będą problemy z przeglądaniem forum (również objęcie go w znaczniki <!-- --> spowoduje wyłączenie JS).
Kilka dodatkowych ustawień znajduje się też w pliku additional_settings.php którego należy edytować "ręcznie" z wykorzystaniem dowolnegoedytora tekstowego.
ROZRÓŻNIENIE ADMINÓW Z UPRAWNIENIAMI DO SEKCJI SQL
Domyslnie żaden administrator nie ma dostepu sekcji SQL w panelu admina. W tej sekcji znajdują się bardzo zaawansowane funkcje których nieznajomość może uszkodzić forum. Gdy wejdzie tam administrator nie posiadający dostępu, będzie przekierowany w miejsce w którym znajduje się plik umożliwiający dodanie głównego admina, który z kolei będzie już miał możliwość zmian listy głównych adminów. Po inicjalizacji pierwszego admina koniecznie skasuj, lub zmień nazwę pliku który będzie tam podany.
PRAWA DO ZAPISU PLIKÓW (CHMOD)
Niektóre serwery aby móc zapisac jakiś plik poprzez http, czyli przez nasze forum (np. avatary, zdjęcia, pliki i inne) wymagają ustawienia odpowiednich praw do zapisu (chmod) Prawa te możemy nadać poprzez klienta FTP który ma linię poleceń (np. TotalCommander), wpisując: chmod 777 nazwakatalogulubpliku
Generalnie po zainstalowaniu forum nie musimy robić nic, lecz jeżeli będą problemy z uploadem plików, musimy nadać te prawa następującym plikom i katalogom:
Katalogi:
/album_mod/upload
/album_mod/upload/cache
/album_mod/upload/cache/tmp
/album_mod/upload/tmp
/images/avatars
/images/avatars/upload
/images/avatars/upload/tmp
/images/avatars/tmp
/images/photos
/images/photos/tmp
/images/signatures
/images/signatures/tmp
/files
/files/tmp
/pafiledb
/pafiledb/uploads
/pafiledb/uploads/tmp
/tmp
(katalogów tmp niema w oryginalnym phpBB lecz niektóre serwery wymagają katalogów tmp w róznych dziwnych miejscach, dlatego je utworzyłem.
Pliki:
admin/admin_logs.php
language/lang_*****/lang_bbcode.php
language/lang_*****/lang_faq.php
RANGI
W panelu admina nie musimy juz podawać całej ścieżki do obrazku rangi lecz samą nazwę pliku, pliki musimy skopiowac do każdego stylu (dla każdego stylu mogą być teraz inne rangi, lecz uwaga, muszą miec taką samą nazwę pliku) templates/styl/ranks/ W panelu admina mamy jumpbox, który pokazuje nam kolejno każdy obrazek z tego katalogu, lecz tylko dla stylu subSilver. Oczywiście w tematach będą wyświetlane rangi ze stylu używanego przez użytkownika przeglądającego temat.
IKONY POSTÓW/TEMATÓW
Standardowo jest 12 ikon, po wgraniu większej ilości do katalogu templates/styl/images/ranks/icon/ pojawi się pole po kliknięciu którego będzie możliwość wybrania dodatkowych ikon.
PORTAL
Portal jest zintegrowany z forum. Mogą być w nim umieszczane newsy. Newsy są pobierane z wybranego forum (jednego lub kilku), identyfikacja forum poprzez jego ID. Najlepiej nadać temu forum prawa tylko do czytania dla użytkowników, a prawa do pisania nowych tematów tylko dla moderatorów tego forum (newsmanów) Jeśli chcemy żeby użytkownicy mogli komentować newsy to musimy nadać prawa do odpowiedzi.
Sondy w portalu również są pobierane z jakiegoś wyznaczonego forum.
Jeżeli jesteś w widoku tematów, lub widoku tematu, lub piszesz post w jednym z forum które jest przypisane do Portalu to link do strony głównej wskazuje na portal, można to zmienić poprzez zmiane wartości $setup['portal_link'] w pliku additional_settings.php W tymże pliku są również inne dodatkowe ustawienia funkcji forum.
W portalu dowolnie możesz kształtować moduły, nagłówek, stopkę, lecz niestety nie ma możliwości używania linków róznych w zalezności od tego czy użytkownik jest zalogowany czy nie. ( jest to chyba jedyna rzecz której się nie da zrobić na tym forum :> )
Jeżeli chcesz aby twoja domena wskazywala najpierw na portal to w katalogu forum utwórz plik: index.html który wygląda tak:
Kod:
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Refresh" content="0; url=portal.php">
</head>
</html>
Działa to tylko na serwerach, które w pierwszej kolejności odczytują pliki *.html
LOGOWANIE IP
Jeżeli włączysz logowanie hostów i IP to zwracaj uwagę na wielkosć pliku admin_logs.php Co jakiś czas kontroluj jego wielkość, jeśli osiągnie zbyt duży rozmiar, wyczyść logi.
LOCKDOWN (HIDE)
Przy stosowaniu LockDown'a, sugeruje w ustawieniach działu wyłączyc możliwość kasowania swoich postów w danym dziale.
FLASH, AVI, MP3
Forum umożliwia użytkownikom wstawianie do postów obiektów flash, jeśli użytkownik chce być złośliwy, może wstawić do postu obiekt flash który będzie potrafił przekierować na inną stronę, lub będzie zawierał wirusa. Możesz wyłączyć przycisk FLASH podczas pisania postów.
Jest też możliwość wstawiania do postu elementów dzwiękowych (wav, mid, mp3) oraz filmów (avi, mpg itp.) A także załączników. Każdy przycisk w widoku pisania postu, możesz wyłączyć.
SUBFORA - PODKATEGORIE
Masz możliwość tworzenia subfor, czyli działów w działach (for w forach)
Wyróżniamy dwa rodzaje, pierwsze umieszczenie w jednym forum np A stworzenie for np. A B C lecz bez możliwości pisania tematów w forum A, oraz drugie, takie samo lecz z możliwością pisania tematów w forum A. Dodatkowo różnią sie też tym, że po wejściu w to forum, mamy widok taki sam jak byśmy byli na stronie głównej. W drugiej wersji natomiast znajdują się fora a pod nimi lista tematów forum A.
Instrukcja tworzenia zwykłych subfor (bez możliwości pisania tematów w nadrzędnym forum A, czyli tym w którym znajdują się fora)
Nazwa Twojego Forum Strona główna to jest nasze FORUM, ogólnie w phpBB w nim tworzymy np. dwie kategorie (Ca1 i Ca2), w których tworzymy fora A B w kategorii Ca1 i C D w kategorii Ca2 i fora A B C D są wyświetlane na stronie głównej, kategorie natomiast to paski Ca1 i Ca2 które oddzielają fora od siebie. Żeby utworzyć forum (Dm) w którym będa np. dwa fora Es i Fs i nie będzie możliwości pisania postów w forum Dm, tworzymy w kategorii Ca1 kategorie Dm, następnie w niej tworzymy forum Es i Fs. Po wejściu na forum będziemy widzieć fora A B C D i Dm z inną ikoną, po wejściu do niego będziemy mieli dwa fora Es i Fs widok będzie taki sam jak na stronie głównej czyli nie będzie możliwości pisania tematów.
Natomiast żeby stworzyc forum (Em) w którym będzie można pisać tematy oraz w którym będą dwa fora Gs i Hs, tworzymy w kategorii Ca1 forum Em, w którym z kolei tworzymy kategorię Emc a w niej fora Gs i Hs
Generalnie zasada jest taka, że możemy tworzyć wszystko we wszystkim i jeżeli bezpośrednio w Kategorii stworzymy kategorię lub forum, to pojawi nam się na stronie głównej ikona Subforum w którym będą fora, lecz w nim nie będzie można pisac tematów, natomiast jeżeli w Forum stworzymy fora lub kategorię to pojawi się taka sama ikona lecz w tym Forum będziemy mogli pisać tematy, a nad tematami będą fora które w nim zrobiliśmy.
Drzewo może się ciągnąć w nieskończoność i możliwości konfiguracji mamy nieograniczone.
W panelu admina widok for i kategorii to drzewo z przypisanymi odpowiednio przyciskami do stworzenia w danym miejscu forum lub kategorii, warto zwracać uwagę gdzie klikamy, jeśli się pomylimy to oczywiście później w widoku dodawania forum, możemy wybrać inną lokalizacje dla danej kategorii lub forum.
Możemy również przenosić całe kategorie które zawierają fora, do innych kategorii lub do for (pamiętaj - przeniesiesz kategorie do kategorii - pojawi się subforum bez możliwości pisania w nim tematów, przeniesiesz kategorię lub forum do forum - pojawi się subforum z możliwością pisania w nim tematów) Nie polecam tworzenia for w forach, lepiej jest tworzyć kategorię w forach, o wiele bardziej ułatwia nam to później modernizację.
Ale jeżeli stworzysz forum B i C bezpośrednio (bez objęcia je w kategorię) w forum A to na str. głównej w widoku for pod nazwą forum A będą ikonki (linki) i nazwy for B i C, natomiast jeśli stworzysz w forum A kategorię, w której będzie forum B i C to pod nazwą forum A będzie tylko ikona kategorii bez rozbicia na fora.
Zapraszam do zapoznania się z kolejną o wiele dłuższą lekturą która znajduje się w panelu admina :>
UPDATE ORYGINALNEGO FORUM phpBB2.0.x do mojej wersji 1.9
Jest możliwość uaktualnienia swojego forum phpBB 2.0.x do mojej wersji 1.9 Nie tracąc przy tym żadnych danych, z możliwością późniejszego odinstalowania mojej modyfikacji (czytaj niżej)
WAŻNE - Zrób kopię bazy danych (możesz to zrobić w panelu admina "Kopia zapasowa" lub w PhpMyAdminie > "Export" (Struktura i Dane)) oraz plików forum, przed przystąpieniem do niżej opisanych czynności.
Proces ten składa się z dwoch etapów:
1. - UPDATE BAZY SQL
Pierwszy krok to zamiana bazy danych. Należy wgrać do katalogu forum tylko plik: update_phpBB_to_19_by_Przemo.php oraz update_phpBB_to_19_by_Przemo.sql które znajdują się w katalogu /scripts/ po czym będąc zalogowanym jako admin, wpisać w przeglądarce: http://adres.naszego_forum.pl/update_phpBB_to_19_by_Przemo.php na ekranie pojawi się instrukcja uaktualnienia bazy.
Gdy zdaży się sytuacja że podczas aktualizacji bazy danych któreś wpisy będą na czerwono, oznacza to, że z jakiś powodów nie mogły zostać dodane
do bazy, prawdopodobnie już istnieją, bo być może instalowałeś jakieś mody. Niekoniecznie musi to oznaczać, że forum będzie działać źle, wpisy do bazy mogą byc takie same, jesli nie sprawdź ich nazwy i usuń
je z bazy SQL. Staraj się nie kasować całych standardowych tabel phpBB2 (users, forums, posts) jeśli będzie na
czerwono na przykład: "ALTER TABLE phpbbt_users ADD user_birthday INT DEFAULT "999999" not null" oznacza to, że
w tabeli phpbbt_users istnieje już pole user_birthday, wówczas powinieneś skasować tylko to pole. Jeśli natomiast
dostaniesz na czerwono komunikat:
"CREATE TABLE phpbbt_forbidden_extensions ( ext_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment, extension varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (ext_id))"
oznacza to, że istnieje już tabela phpbbt_forbidden_extensions, jest to tabela modu załączników, jest ona dodatkową
tabelą do phpbb i możesz ją skasować ze swojej bazy, po czym wlączyć zamianę jeszcze raz.
Jeśli podczas zamiany wyjdzie czerwony komunikat, dla jakiejś linii i naprawisz przyczynę przez ktorą nie została ona wpisana, wówczas musisz włączyć zamianę jeszcze raz, lecz linię ktore wczesniej zostały wpisane bedą teraz na
czerwono i jest to prawidłowym efektem, Ciebie interesować będzie tylko, żeby linia ktora wczesniej była na czerwono, tym razem była w kolorze niebieskim.
Jeżeli z jakiś przyczyn skrypt update_phpBB_to_19_by_Przemo.php nie chce działać, użyj pliku Zamiana_bazy_do_v_19.sql Jest on przeznaczony do wgrania bazy poprzez PhpMyAdmina. Lecz jeżeli masz inny prefix niż phpbb_ to musisz użyć edytora tekstowego, z obsługą masowej zamiany ciągów znaków, którym zamiennisz wszystkie phpbb_ na swój prefix.
2. - UPDATE PLIKÓW FORUM
Wgranie do katalogu forum wszystkich plików z katalogu mojej modyfikacji UWAGA - oprócz pliku config.php ten plik ma zostać stary!!!
Przed zamianą plików, koniecznie zmień domyślny styl forum na subSilver oraz w swoim profilu. Może być też inny styl, który jest do ściągnięcia na mojej stronie.
UPDATE FORUM phpBB modified v1.8 by Przemo DO WERSJI 1.9
WAŻNE - Zrób kopię bazy danych oraz plików forum przed przystąpieniem do niżej opisanych czynności.
Pierwszy krok to zamiana bazy danych. Należy wgrać do głównego katalogu forum tylko plik: update18-19.php który znajduje się w katalogu /scripts/ po czym wpisać w przeglądarce: http://adres.naszego_forum.pl/update18-19.php na ekranie pojawi się instrukcja uaktualnienia bazy.
Jeżeli z jakiś przyczyn plik update18-19.php nie chce działać, przygotowałem plik update18-19.sql
Wgranie do katalogu forum wszystkich plików z katalogu mojej modyfikacji, z wyjątkiem pliku config.php oraz z wyjątkiem pliku additional_settings.php Jeżeli w tym drugim pliku nic nie zmieniałeś, możesz go nadpisać, jeśli zmieniałeś, porównaj obydwa pliki i skopiuj nową część tego pliku do swojego pliku additional_settings.php
ODINSTALOWYWANIE MOJEJ MODYFIKACJI
Jest to bardzo prosta czynność, również składa się z dwóch etapów:
1. Odinstalowanie z bazy danych, dostępne w panelu admina w sekcji SQL (tylko główny admin)
2. Wgranie oryginalnych plików phpBB2.0.x Sugeruje usunąć wszystkie pliki forum z wyjątkiem config.php i wgrać oryginalne phpBB2.0.x
Możesz skasować ten post, kopia tego postu znajduje się pliku info.html możesz go przeglądać wpisując: http://adres.twojego.forum.pl/info.html
Jeżeli będziesz miał jakieś uwagi, propozycje, problemy lub pytania, odwiedź forum: http://przemo.org/phpBB2/forum
Przy tworzeniu forum pomagali:
Crack (piotrac@poczta.onet.pl) - Ciekawe propozycje, testowanie wersji BETA, duża pomoc w usprawnianiu działania forum, patch do obsługi PHP5 i inne.
Widmo (widmo@w.pl) - Ciekawe propozycje, testowanie wersji BETA.
PeTeReK (peterek@risp.pl) - Ciekawe propozycje, testowanie wersji BETA, pomoc w przetłumaczaniu na j.angielski.
Maik (sathack@fbi.cz) - Przetłumaczanie na język czeski i słowacki.
Destro (destro@w.pl) - Polskie przyciski do stylu zoneSilver
oraz część użytkowników z forum http://www.przemo.org/phpBB2/forum/
Przemo
