Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:18
Kupię schowek
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-12, 10:30   Kupię schowek
jak w temacie kupie schowek do vento
od Spyro: poprawiłem tytuł na polskojęzyczny ;)
Ostatnio zmieniony przez spyro 2009-03-31, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-12, 11:52
ale ktory :P dokladnie bo sa 3 do wyboru :P w miesjcu poduszki zamykany , pod poduszka zamykany , i pod poduszka otwarty ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-02-12, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-12, 14:38
No i jeszcze czy z klimą czy bez :P - to już 5 :P
siergiejjg
Wysłany: 2009-02-12, 20:44
pod poduszka otwarty to jest polka...jak cos to mam :D
Grupa Dolnośląska
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-02-12, 21:59
a przy okazji to ja potzrebuje zamka do schowka pod poduszka...
Wysłany: 2009-02-12, 23:10
SIO, kup sobie słownik jęz. polskiego? Ludzie błagam Was, zainstalujcie sobie korektę pisowni bo tego czytać się nie da...
Wysłany: 2009-02-12, 23:16
nie "obgryzywac paznokciuch" :] :] :] :] Spyro .......
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-13, 01:58
kazdemó śie żdaza:)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-13, 14:37
dobra dobra koniec OT
SIO jaki ten schowek w końcu chcesz?
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-14, 12:01
Więc tak chodzi mi o ten pierwszy co wchodzi w miejsce poduszki otwierany,Spyro zdarza się każdemu tak to jest jak się pisze na szybkooo :D :D byle by się otwierał i zamek był dobry :aniolek:
Ostatnio zmieniony przez SIO 2009-02-14, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-14, 12:33
a po co zamek jak kluczyk Twoj nie bedzie pasowal?? musisz i tak Swoj zamek przelozyc ewentualnie obudowe zamka dokupic ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-02-14, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-14, 14:14
zamek można przerobić żeby otwierał się każdym kluczykiem od mk3 ;)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2009-02-14, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-14, 14:55
no ale oto chodzi zeby to nie bylo dla kazdego dostepne nie :faja:
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-14, 17:23
no tak chodziło mi bardziej o tą klamkę zeby nie była połamana
Dj TR@VEL
Wysłany: 2009-02-15, 15:01
http://allegro.pl/search....w+vento+schowek
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-15, 15:26
Lesny1982 serdeczne dzięki :piwo: :piwo:
Dj TR@VEL
Wysłany: 2009-02-15, 15:52
nie ma problemu :faja:
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-02-16, 21:34
Sio , mam taki schowek , sprzedam po okazyjnej cenie , jakby co to pisz na PW lub venciarz@tlen.pl
jankes3d
Wysłany: 2009-03-30, 23:23
No jak świetnie :)
Ja szukam również schowka ale zamykany dolny pod AIR BAGa pod klimę. :D
