Jaka skrzynia?
levis521
  Wysłany: 2009-02-18, 19:37   Jaka skrzynia?
siemka,mam pytanko.Czy do ventki 1.8 bedzie pasowac skrzynia np. od seata toledo 1.8??poradzcie cos.
Wysłany: 2009-02-18, 19:52
1.8 w vento i w toledo to te same silniki....a jak jest ze skrzynią to nie wiem.
Wysłany: 2009-02-18, 19:56
Będzie pasować, to te same skrzynki. Tylko dopasuj koniecznie do wersji, czyli mocy w KM.
levis521
Wysłany: 2009-02-18, 21:51
aha,dzieki.Bo od vw kosztuje 400zl a od seata 250zl to jest roznica
Wysłany: 2009-02-19, 07:52
Wydaje mi się że Jaca kiedyś coś mówił że ze skrzynią od Toledo jest coś nie tak i nie do końca nadaje się do Vento. Ale to było tak dawno że już nie pamiętam o co chodziło. Także jakbyś chciał więcej szczegółów to Jacę atakuj.
Wysłany: 2009-02-19, 09:28
Też to pamiętam. Ale z tego, co wiem, to troszkę inne przełożenia są w Toledo niż w Vento.
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#69137
Wysłany: 2009-02-19, 20:13
A mi się wydawało, że OK. U Jacy i Mariana problemem chyba było co innego, to że do 2litrówki wsadzali skrzynke z 1,8 toledo.
Ale pewny nie jestem, bo sam juz nie pamiętam dokładnie.
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2009-03-14, 20:19
ja juz przeszłem troszke z tymi skrzyniami i powiem ze skrzynie musza byc od takiego samego silnika to powinny pasowac ale dla pewnosci warto sprawdzic jej oznaczenie bo zalezy nawed od rocznika ja naprzykład mam 2.0 silnik i od 1.8 nie bedzie pasował wałek napedzający skrzynie wiec najlepiej to zeby oznaczenia byly takie same i wszystko bedzie pasowac.
Wysłany: 2009-03-14, 20:27
sajmonmuwi napisał/a:
to zalezy .
od mocniejszego 1.8 bedzie pasowal .
od dieselka tez bedzie pasowal , bodajze 24 lub 28 zebow na walku jest . juz nie pamietam .
natomiast slabszy 1.8 ma 18 chyba zembow i faktycznie nie pasuje .
tez juz skrzynie przerabiaem . w swjej karierze vento juz hyba 3 mecze .....
kup bracie skrzynie na podstawie oznaczen jakie masz na tej skrzyni .....
nie bedziesz mial problemow .
i powymieniaj w tej nowej wszystkie uszczelniacze .koszt to 30 zlotych za wszystkie , a juz ne bedzies wyciagal .
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-03-14, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-14, 20:31
Pytam profilaktycznie, bo może i mi kiedyś skrzynia strzeli. Mam 1.9TD, jaką mogę skrzynię do tego włożyć, chcę jakąś z dłuższymi przełożeniami. Czy od TDI podejdzie? Jak poznać czy skrzynia, która już nie jest w aucie i ktoś sprzedaje jeszcze do czegoś się nadaje?
Wysłany: 2009-03-14, 20:39
piotrek_inf napisał/a:
wlacz bieg........ krec jedna poloska , a druga powinna sie obracac , sprawdz luz , czy duzy .
poprzechylaj skrzynie na rozne boki ........ na walek , na polosie , na kat 45 stopni , ja zacznie gdzies saczyc , nie polecam .
sprawdz dlugosc popychacza docisku i czy nigdzie nie chaczy przy wysprzeglaniu .....
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-03-14, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
