Biala "MAŻ" pod korkiem od wlewu oleju
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
  Wysłany: 2009-02-23, 16:14   Biala "MAŻ" pod korkiem od wlewu oleju
Witam mam problem nie wiem skad bierze mi sie biala maz pod korkiem wlewu oleju ;/ czym to moze byc spowodowane. zalalem go tanim olejem LOTOS mineral moze to byc przez to czy cos innego?? ze gory dzieki :zšb:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-23, 16:19
RACZEJ JAK NA MJE OKO to masz wode w oleju?? peknieta uszczelka pod głowica??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-23, 16:22
Robisz krótkie odcinki ?? Biała maź bierze się od nieodparowanej wody w silniku, i po zmieszaniu z olejem robi się "majonez". No chyba że ubywa Ci płyn chłodniczy, to może być walnięta uszczelka pod głowicą. Ale przy tej pogodzie jaka jest teraz to podejrzewam że to od wody w silniku.
I na przyszłość najpierw użyj opcji Szukaj, bo kilka razy już był ten temat poruszany ;)
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
A droga by byla naprawa tego??
jeśli śmigasz na dużo na zimnym silniku i jest na zimno-jest to normalne
kłania się opcja szukaj tego forum
http://forum.vwvento.org/...highlight=mleko
Bioly888
Silnik: 1.8+LPG
Wysłany: 2009-02-23, 16:25
ok bede szukal. tak wiekszosc jade na miejscu krottkie odcinki do 10km. dzikei za prady
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-23, 17:56
jesli amsz biala maz pod korkiem wlewu oleju to bankowo masz walnieta uszczelke pod glowica
Mój Foorak
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-02-23, 18:28
to nie jest wina uczelki w każdym aucie jest to normalne zjawiosko tak jak pisali koledzy
Wysłany: 2009-02-23, 19:22
ponoć zalezy to od oleju....na moim mobilu 10W40 jest to co zime...ale jak furka stoi w ogrzewanym garażu jest to baaaaaardzo znikome....ale ta maź to nic strasznego....pod warunkiem że nie ubywa płynu chłodzącego
argo
Wysłany: 2009-02-23, 19:25
obserwuj stan plynu chlodniczego w zbiorniczku. jak nie ubywa to znaczy ze jest to spowodowane krotkimi odninkami, jak ubywa to uszczelka
Wysłany: 2009-02-23, 19:29
albo wyciek-często się zdarza ;)
Wysłany: 2009-02-23, 19:33
Dokłądnie, temat wałkowany już parokrotnie, ale znowu nie chce sie SZUKAĆ!
Biała maź zwana mlekiem to normalka gdy jeździ się na krótkich odcinkach.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-23, 22:25
jak zalałem nowy olej castrola to przez pierwsze 500km też miałem maź. potem juz nie. widocznie olej musi "odparować".
Wysłany: 2009-02-24, 14:48
Ja leję teraz Elf'a 15w40 i nie mam mazi nawet jak jest zimno i mało jeżdżę, a kiedyś jeździłem na oleju "z beczki" takiego w sklepie motoryzacyjnym i maź się robiła od razu jak trochę wilgotno się zrobiło na dworze. :faja:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-24, 16:40
cinek82 napisał/a:
co nie oznacza, że ten olej był zły- bo z beczki :) myślisz, że w serwisach to z czego leją na wymianie? :) pojeździj troszke na tym oleju. jak dalej bedzie osadzać się maź i bedzie zauważalny spadek poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku- trzeba będzie wymienic uszczelke pod glowicą ;)
