Problem z gazem?
marek03
Wysłany: 2009-02-28, 19:58   Problem z gazem?
Ostatnio parę razy zatankowałem gaz na BP na granicy. Teraz wystąpiło coś dziwnego, po wyjechaniu całego gazu pojechałem zatankować do pełna. I co się okazało, weszło trochę ponad 26l, normalnie wchodzi trochę powyżej 28l. Po drodze jak zabrakło gazu , myślałem że po prostu inaczej jechałem, ale teraz...Teraz nie wiem czy robić szum że jakieś gówno nalali, czy poczekać i jeszcze raz sprawdzić. Tydzień wcześniej tankowałem normalną ilość. Teraz nie wiem czy na BP można za jednym razem ok. 2l zatankować??
marek03
Wysłany: 2009-02-28, 20:06
Przepraszam miałem w poprzednim poście napisać - czy za jednym razem na BP przy zatankowaniu ok.35l.(tankowałem najpierw ok.20l, a jak wracałem ok.15l) wlać jakiegoś niespalającego się świństwa???? Czy inaczej to można wytłumaczyć..?
Wysłany: 2009-02-28, 22:27
marek03 napisał/a:
z tego co wiem to zalezy ile gazu jest w zbiorniku na CPN-ie....im więcej gazu tym większe ciśnienie...zalezy to też od temp otoczenia...kiedyś tez mi wyszło sporo gazu...od razu się spękałem że vento mi sporo jara bo mi wyszło koło 12 litrów LPG na setkę....ale jak się okazało na tym gazie zrobiłem znacznie więcej km niż zwykle...czyli było większy ciśnienie.
