kabel vag
Wysłany: 2009-03-02, 15:45   kabel vag
panowie jak w temacie prosze o linki do tego jaki kabel kupic .mam program vag2.5 polski
wystarczy mi sam kabel czy jak musze jescze robic
szukam cos w miare taniego wypowiadajcie sie mozecie zapodac link wielkie dzieki
Wysłany: 2009-03-02, 15:48
a na przykład to cos takiego moze byc??
http://allegro.pl/item568..._na_usb_pl.html
Wysłany: 2009-03-02, 15:50
Ja sobie kupiłem taki kabelek. Dzisiaj mi przyszedł pocztą i jeszcze go nie próbowałem, dzisiaj wieczorkiem jak wrócę z pracy to poużywam. Ponoć działa na programach VAG-COM i polskim VAGu
http://allegro.pl/item559..._obd_1_svs.html
Wysłany: 2009-03-02, 15:57
http://allegro.pl/item566...2_promocja.html a jak myslisz ten bedzie dobry???
Wysłany: 2009-03-02, 16:00
będzie dobry - jest taki sam jak inne. Masz zapewne wtyk na OBD II, to Ci przejściówka na OBD I nie jest potrzebna.
Wysłany: 2009-03-02, 19:55
FWD350, tak jak Ci mówiłem u Viakena na pewno będzie super jakości, także nie wahaj się.
Pytanie tylko czy masz OBD I czy OBD II, jeśli masz OBD II to z bogiem sprawa, bo tu wszystko łyka, ale OBD I to już lipa, bo trzeba mieć lapa ze starym wejściem COM bądź kartę emulująca, która to kosztuje około 250 zł. Tańsze nie łapią kabli VAGa (przetestowałem na sobie i w końcu zwróciłem wszystko, bo nie uśmiechało mi się tyle wydać na głupi kabelek.
Wysłany: 2009-03-02, 22:20
no to się pochwalę. Kabelek działa i czyta błędy.... miało nie być ale są. Ten co kupiłem chodzi pod VAG-COM 208.1 na OBD I - bo takie złącze mam. Sterowniki trzeba wgrać i USB instaluje jako port COM. Wszystko OK super sprawa. Można testować blokowo i inne pierdułki. Gościu co mi sprzedał na allegro jest bardzo kompetentny i pomaga we wszystkim.
Wysłany: 2009-03-02, 22:24
poproszę na PW wszystkie namiary bo moja gehenna z kabelkiem zakończyła się nie powodzeniem.
Wysłany: 2009-03-02, 22:29
napisz konkretnie co potrzebujesz mam wszelkie sterowniki i masę różnych programów do diagnostyki.
Wysłany: 2009-03-03, 15:48
kupiłem ten
FWD350 napisał/a:
a to moze ktos z forum???
m4d1
Wysłany: 2010-06-03, 13:59
Viaken to taka firma która sama produkuje tego typu rzeczy: http://www.viaken.pl
Sam u nich kupiłem niedawno cały zestaw do venta ale jeszcze nie miałem okazji dobrze sprawdzic bo pod vagcomem 409 nie czyta mi auta. Mam teraz 208 i wieczorem sie okaże czy gada wszystko.
Tak btw. mam pytanie: na stronie Viakena jest takie pudełeczko co się nazywa "Tacho" służy niby do cofania przebiegu (oczywiście program jest potrzebny), i tu moje pytanie czy to pudełeczko "Tacho" to nie jest to samo pudełeczko co "OBD" (sprzedawane u nich w sklepie) tylko 2 razy droższe?? spróboje się wiczorem Tachoboxem albo tachopro podpiąc przez mój zwykły kabel zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wysłany: 2010-06-03, 18:20
ja kupowałem u Viakena i to sa najlepsze kable w Polsce - ciut droższe nić chińska konkurencja z allegro, ale jakościową są naprawdę OK.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2010-06-03, 21:36
Też kupiłem u viakena. Dodatkowo w razie jakichkolwiek pytań można do nich śmiało dzwonić na wszystkie odpowiedzą.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
