Adaptacja w VAG-COM/Polski Vag
Wysłany: 2009-03-03, 21:52   Adaptacja w VAG-COM/Polski Vag
Wymieniłem czujnik halla (kod błędu G40) u siebie w aucie. Kupiłem sobie kabelek KKL i zainstalowałem program VAG-COM np. 208.2/311.2/409.1. Błąd czujnika halla wyskakuje nadal.... i tu moja wątpliwość. Przeszukałem już masę materiałów i się dowiedziałem, że nowy czujnik trzeba zaadaptować przez VAGa. Tylko za żadne skarby nie potrafię tego zrobić. Czy jest na forum jakaś mądra głowa co zna się na tych sprawach?? Proszę o dokładny opis, krok po kroku. POMOCY!!!
Wysłany: 2009-03-03, 22:05
A wywala Ci ten błąd również na włączonym silniku?
Wysłany: 2009-03-03, 22:06
jasne że na włączonym, tyle się już o tym naczytałem że tym mnie nie zaskoczysz :D
tak dla jasności, nie chodzi mi o klasyfikację błędów tylko o wyjaśnienie jak się robi adaptacje nowych części w silniku do ECU. Np. o przepływomierzu jest jakiś temat na forum passata i tam gościu opisał co trzeba robić, żeby zaimplementować nowy przepływomierz do ECU. A mi chodzi o to co trzeba zrobić, żeby wgrać nowy czujnik halla do ECU.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-03-03, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-03, 22:12
Nie ma zielonego pojęcia, poza tym pewien jesteś, że kabel i oprgramowanie które masz da z tym rade. Nie wiem jak jest w rzeczywistości ale w nastapolu (warsztat) gdzie podłączałem furaka ostatnio chłopak tłumaczył jak to wygląda krok po kroku i powiedział właśnie że masa z kabli z betu zaczyta błędy ale nic poza tym. A ile w tym prawdy nie wiem.
Wysłany: 2009-03-03, 22:15
wiem, że VAG-COMy dają radę, zrzesztą są tam zakładki do adaptacji czujników. Więc jakby nie patrzył powinno się dać to wprowadzić w jakiś sposób. Podajesz kod czyjnika i ustawiasz wartość na 0 ale nie wiem jak to się robi i jaki jest prawidłowy kod czujnika?!
Wysłany: 2009-03-03, 22:50
Aha, czyli z tej strony jest wszystko OK. Jak rozumiem zgooglowałes temat i nic? Musimy czekać aż wypowie się jakiś ekspercicho od VAGa.
Wysłany: 2009-03-03, 23:07
lwomati, pewnie Ci to nie pomoze albo moze, ale jak ja chce wejsc do adaptacji w moim silniku to klikam w guzik login wpisuje 12233, a potem guzik adaptacje i wtedy mam dostep do tych grup adaptacji. Nie wiem jak jest w benzynie :P
Wysłany: 2009-03-03, 23:11
Do silnikow V6 jest chyba inny login. 26262, ale jak mowilem to dotyczy diesli, nie wiem co z benzynami.
Wysłany: 2009-03-04, 08:01
sprawdzę...
Wysłany: 2009-03-04, 08:56
niestety nie działa... oznaczenie sterownika u mnie to 0261203117 a numer części 021 906 258 AF
Wysłany: 2009-03-04, 13:05
hallo elektornicy jest tu ktoś??
Wysłany: 2009-03-04, 13:58
Tu taka przykladowa procedura: http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm
Czyli zupelnie inaczej niz w dieslu ;)
Wysłany: 2009-03-04, 14:22
Czytałem już to. Tylko szkoda, że przepustnica jest opisana a nie wszystkie funkcje.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-04, 21:43
Jeśli chodzi o kody to nawet do oryginalnego VAGA nie ma w zestawie ;/ Wiec z kodami nie pomogę.
Ale do konca nie jestem pewien czy koniecznie trzeba go adaptować, problem może być taki że jest duża różnica miedzy górnym a dolnym czujnikiem i dlatego wywala błąd, bądź coś jest nie do końca ok z rozrządem
Wysłany: 2009-03-04, 22:38
Tomek87 muszę Ci przyznać rację. Nie adaptuje się tego czujnika. Rozmawiałem dzisiaj z elektromechanikiem co zna się na tych sprawach. Niestety nie ma takiej opcji. Jeżeli po wymianie tego czujnika stwierdzam, że błąd występuje nadal są trzy opcje:
1) nowy czujnik dostał zwarcie i już nie jest nowy,
2) rozrząd został nieprawidłowo ustawiony, np. łańcuch jest gdzieś przestawiony o ząbek,
3) aparat zapłonowy pada i od tego wywala błąd halla.
Muszę sprawdzić aparat zapłonowy, bo występuje możliwość, że jest coś nie tak. Nawet przy uruchamianiu samochodu dziwnie długo kręci rozrusznikiem, czyli jest coś nie tak, bo inne vrki normalnie palą.
Z góry dzięki chłopaki za pomoc i zainteresowanie tematem.
Do administracji forum: MOŻNA ZAMKNĄĆ :papa:
Wysłany: 2009-03-05, 07:57
lwomati napisał/a:
nie będziemy zamykać bo może ktoś kiedyś będzie miał pytanie odnośnie tego tematu to go odkopie i przynajmniej nie będzie kilku takich samych tematów na forum.
A swoją drogą lwomati jak już dojdziesz co i jak i usuniesz usterkę to napisz też tutaj - może komuś się przyda taka informacja.
Wysłany: 2009-04-07, 17:10
Przeszukując fora natknąłem się na mój temacik.
Już wyjaśniam co było przyczyną. Zresztą pisałem o tym w temacie mojej ventki.
Chodziło o to, że magnes, który jest na kole zębatym wałka rozrządczego był uwalony. Wymana kosztowała 50zł i błąd już nie wyskakuje. Kupno nowego czujnika było niepotrzebe, ale skąd mogłem wiedzieć, że to akurat "jakiś magnes" ;)
