Lampki nad drzwi Vento jak zamontowac ??
kosmi
Wysłany: 2009-03-04, 18:59   Lampki nad drzwi Vento jak zamontowac ??
Witam chce sobie wstawić takie lampki ładnie wygląda i fajny efekt ale nie wiem czy nie bede mial zadnego problemu , i mam pytanie jak je wstawic
http://moto.allegro.pl/it..._nad_drzwi.html
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-04, 19:05
Ja mam takie w oryginale ;) a problemu chyba nie powinno być, ładny szablon do wycięcia otworów i doprowadzić przewody i bedzie świecić :faja:
kosmi
a nie wiecie jak to mniej wiecej zrobic wyciac na jakiej zasadzie bo chce dwie takie na tył dla pasażerów
Wysłany: 2009-03-04, 19:15
kosmi napisał/a:
bo one właśnie były nad drzwiami pasażerów z tylu ;) a są wciśnięte w ten materiał obiciowy dachu i tyle musisz kable zasilające pociągnąć najlepiej pod lampek z przodu wtedy będziesz mógł sterować wszystkimi na raz a przy okazji jak sie drzwi otworzy będą sie zapalały wszystkie
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-04, 20:08
niestety fabrycznie te lampki są zapalane tylko przez pasażera z tyłu, do lamki stale dochodzi napięcie
planuje przerobić ten układ tak żeby zapalaly się przy otwarciu drzwi- prawe to prawa lampka, lewe- lewa lampka. dodatkowo chcę wrzucić fototranzystor lub fotodiodę tak żeby zapalały sie przy otwarciu drzwi ( lampka z przodu i te z tyłu) ale tylko wtedy gdy będzie ciemno. jak coś zmotam to dam znać :)
Wysłany: 2009-03-04, 20:19
enesen napisał/a:
o tym wszyscy wiemy ;) a kosmi, chce sobie dołożyć wiec skoro ich nie ma wszelkie przeróbki nie są problemem ;)
kosmi
Wysłany: 2009-03-04, 20:24
no właśnie zawsze to sie przyjmniej wieczorem jeżdzi , tylko byłbym wdzieczny za jakiś opis jak to zrobic tak dokładniej moze ktoś zna sie na tym
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-04, 20:34
o tym wszyscy wiemy ;) a kosmi, chce sobie dołożyć wiec skoro ich nie ma wszelkie przeróbki nie są problemem ;) [/quote]
kłóciłbym się z Tobą :P
co do lampek to wystarczy wyciąć otwór w podsufitówce a przewody pociągnąć z przedniej lampki. no i teraz zależy czy chcesz żeby tylne zapalały się z przednią czy zapalane tylko przez pasażerów. bo jeżeli chcesz żeby zapalały sie przy otwrciu drzwi razem z przednią i dodatkowo w czasie jazdy to już musisz ciągnąć 3 kable
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-04, 20:35
W weekend mogę porobić dokładne fotki otworu i wszystko pomierzyć żeby było jak w oryginale ;) a jeśli chodzi o zasilanie to przydałyby sie oryginalne kostki, zasilanie można pociagnać na stałe od lampki lub tak sie pod lampke podpiąć żeby się wszystkie zapalały ;)
A że ona maja w sobie wlącznik więc zawsze można wyłaczyć ;)
kosmi, a bywasz czasem w Mragowie?
Z tego co pamiętam kolega Gavel albo Wolf robili przeróbki tych lampek próbowałem znaleźć ten temat ale jak potrzebny to nie ma ,ale koledzy na pewno napiszą jak to dokładniej wygląda ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-03-04, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
kosmi
Wysłany: 2009-03-04, 21:13
no super to poczekam na te fotki , bywam czasem ale czesciej w rynie , to po weekendzie postaram sie to zrobic hmm nie wiem wlasnie jak wygodniej ale chyba zeby pasazer sobie wlaczał sam
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-04, 21:24
kosmi, a może będziesz w ten weekend :D :D
Wysłany: 2009-03-05, 08:16
tomek87 napisał/a:
jak Ci nie sprawi to kłopotu to bardzo proszę - mi się takie informacje przydadzą na później
krzeszak napisał/a:
nie jestem pewny ale chyba Wolf nie miał tych oryginalnych lampek
Ja u siebie oryginalnych też nie miałem. Założyłem sobie uniwersalne jakieś i podpiąłem na stałe pod lampkę. Teraz chce je wyrzucić i włożyć te oryginalne ale też będą podpięte pod lampkę czyli będą się zapalały tak samo jak lampka z tym że będzie można każdą jedną osobno wyłączyć. Tylko muszę jeszcze dorwać dwie takie oryginalne lampki ale 25 zł za sztukę to nie dam :P
Wysłany: 2009-03-05, 08:36
A te lampki z linku z pierwszego postu, to są takie które można sobie tak samemu z tyłu włączyć, czy one właśnie tylko jak się drzwi otworzy to się świecą ??
Wysłany: 2009-03-05, 08:43
cinek82 napisał/a:
tak
Wysłany: 2009-03-05, 08:46
Ooo fajne, małe, zgrabne i powabne :D , może i ja bym się na takie cuś skusił, bo fakt faktem, z tyłu to ciemno jak w :dupa: jest, jak coś spadnie pod kanapę to bez latarki ani rusz. ;)
Wysłany: 2009-03-05, 09:00
to bierz
ja czekam na tańsze :diabełek:
Wysłany: 2009-03-05, 09:18
Nie no, kolega kosmi pierwszy sobie wypatrzył to nie będę mu z pod nosa zawijał :]
Wysłany: 2009-03-05, 10:01
A tak z ciekawości, to chyba żeby je zamontować to by się jeszcze przydała jakaś wtyczka, chyba że jakoś "na krótko" by dało radę.
Jak widać na zdjęciu, coś tam by wypadało wepchnąć :D
Wysłany: 2009-03-05, 10:16
oczywiście że ori wtyczki byłyby dobrym pomysłem ale można się bez tego obejść
wystarczą zwykłe konektorki takie jak np. przy podłączaniu głośników:
kosmi
Wysłany: 2009-03-05, 12:04
hehe nie no jak chcesz to bierz okazjie bede jeszcze miał pewnie albo i nie hehe
Wysłany: 2009-03-05, 12:08
Nie no znalazłem drugi komplet o 5 zł tańszy na sztuce :D
kosmi
Wysłany: 2009-03-05, 12:24
no a ja też komplet za 20 zł tyle że licytacja :)
Wysłany: 2009-03-05, 12:32
Kurde, normalnie też się na to napaliłem. W sumie z tego co tu piszą chłopaki, to montaż niezbyt skomplikowany to można by samemu podziałać. W sumie pieniądz nie wielki a ile radości. :D
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-03-05, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
kosmi
Wysłany: 2009-03-05, 13:37
widzialem to gdzies w którymś vento super efekt a wygoda dla pasażerów jeszcze lepsza
Wysłany: 2009-03-05, 13:40
Niech Tomek Dobra Rada wrzuci jakieś fotencje i można działać :]
Wysłany: 2009-03-05, 15:12
Jako ze nudy mam okropne a czasu jak lodu pozwoliłem sobie zrobić kilka poglądowych fotek lampki z nad głowy pasażerów z tyłu ;)
a tu kilka poglądowych wymiarów :
a tu dokładne wymiary (ale proponuje sam otwór zrobić ciut mniejszy jak na zdjęciu poniżej , bo jak będzie za mały zawsze można zrobić większy na odwrót sie nie da :D
wymiar brązowy 105 jest na foto urwany ale on mierzony jest do uchwytu na rękę
A tu jeszcze kilka moich spostrzeżeń :
-lampka zatrzaskuje sie na metalowej blaszce od strony uchwytu na reket ,sama blaszka pomaga w łatwiejszym wyciąganiu samej lampki dzięki czemu nie zadziera sie materiał z podsufitki
-w lampkę wpina sie kostkę z małymi wsuwkami
-miedzy metalowym dachem a podsufitka jest ze 3cm przestrzeni
W razie jakich kol wiek pytań odnosnie fotek ,wymiarów itd. pisać w temacie na pewno odpowiem jeśli za mało zdjęć piszcie co jeszcze brakuje to zorbie nowe ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-05, 15:43
no to krzeszak, mnie wyreczył :]
Wysłany: 2009-03-05, 15:49
tomek87 napisał/a:
sorki Tomeczku :kwiatek: , ale jak poczytałem jak chłopakom zależy na zdjęciach nie mogłem pozwolić co by do soboty czekali :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-03-05, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
kosmi
Wysłany: 2009-03-05, 17:44
a mam jeszcze pytanko czy ten kabelek jest taki długi nie sprawdzałem go właśnie czy trzeba inny kupic ?? Dzieki za pomoc niech bóg cie w licznych dzieciach wynagrodzi
Ps. Widze ze są tu dwa kabelki czyli każdą można palic osobno , czy śię myle
Ostatnio zmieniony przez kosmi 2009-03-05, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-05, 18:31
kosmi napisał/a:
każdą odpalasz kiedy chcesz tylko musisz przycisnac lampke
kosmi napisał/a:
nie rozumie o którym kabelku mówisz ??
Wysłany: 2009-03-05, 22:12
Czyli co ? One się zapalają jak się drzwi otworzy a jak zamkniesz drzwi to też je sobie potem można zapalić kiedy się chce? :faja:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-03-05, 22:23
działają chyba na takiej zasadzie jak te główne z przodu, zresztą mozesz podłaczyć z tym głównym światełkiem i bedzie sie palic tak samo
Wysłany: 2009-03-06, 07:16
No tak, racja Cybul :]
Wysłany: 2009-03-06, 07:54
krzeszak :oklaski:
kosmi klinknij POMÓGŁ Krzeszakowi za te fotki :)
cinek82 napisał/a:
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę ale wydaje mi się że tak to nie jest :(
One normalnie są wyłączone i włącza się je jedynie poprzez ich naciśnięcie. Tak samo się wyłącza. Chyba nie są "powiązane" z otwieraniem drzwi.
Ale powtarzam - nie mam 100% pewności bo nie mam takich lampek u siebie.
Co nie zmienia faktu że można sobie zrobić tak żeby były "powiązane" z otwieraniem drzwi. Wystarczy podłączyć je pod włącznik otwierania drzwi lub pod lampkę główną.
