Dziwny odgłos
Wysłany: 2009-03-04, 22:02   Dziwny odgłos
Witam mam taki problem a dokładniej jakiś czas temu cos zaczeło brzeczec w mojej ventce od strony pasażera z przodu na początku była taka opcja że to poducha silnika no ale została ona wymieniona a problem pozostał Jakby ktoś wiedział to bede wdzieczny za pomoc :]
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-03-05, 07:50
kolego czy mógłbyś bardziej szczegołowo opisac te brzęczenie bo nic mi to nie mowino chyba , że przy ulu stoje POZDRO
Wysłany: 2009-03-05, 09:28
jakie to brzęczenie? u mnie sobie pogwizduje silniczek wentylatora nawiewu - może u Ciebie to to samo...
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-03-05, 13:16
albo do wentylatora cos sie dostało od filtra przeciwpylkowego i brzęczy lub też wirnik dostał luzu i obciera o obudowe (co bardziej prawdopodobne)
Wysłany: 2009-03-05, 13:20
Mi kiedyś tez brzęczało...ale tylko przy włączonym nawiewie-jak się okazało do wentylatora wpadł liść. ;)
Wysłany: 2009-03-05, 16:30
oczywiscie
to nie wyglada na pogwizdywanie tylko mocne pbrzeczenie nie mam obrotomierza wiec powiem ze odglos znika po przekroczeniu 80 km/h
lub wrzuceniu 5 biegu zalezy jak mu sie podoba ;/ :strzela:
Wysłany: 2009-03-05, 16:34
Rafik, ale dzieje się to przy włączonym wentylatorze ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-03-05, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-05, 16:40
jak jest wlaczony i jak wylaczony
Wysłany: 2009-03-05, 21:03
moze łozysko na kole sprawc czy nie nie ma luzu.moze terz byc pasek alternatora pasek pompy wspomagania sprawdzic nie zaszkodzi
Wysłany: 2009-03-05, 22:30
łozyska przód były wymieniane i pasek alternatora tez bo piszczał ze wspomaganiem tez nie ma problemów mój mechanik bedzie musiał znaleźdz przyczyne tego w sobote bo to juz nie denerwuje :(
