Brak świateł mijania.
Grefel
  Wysłany: 2009-03-05, 22:12   Brak świateł mijania.
Witam, szukałem informacji na temat przyczyny braku świateł w swoim Vencie na forum ale takiego problemu nie spotkałem. Przejrzałem bezpieczniki, żarówki są ok.Kupiłem nowy włącznik(ten z zaokrągleniem) tak jak większość osób zalecało przy takim problemie i dalej nie ma świateł. ( przekręcam pokrętło i świecą mi się tylko pozycje manetka od kierownicy może się tylko przełączyć na długie ale muszę ją trzymać żeby mieć światło).
Ma może ktoś pomysł co może być przyczyną, albo w którym miejscu znajduje się przekaźnik od świateł?
Proszę o pomoc :(
Wysłany: 2009-03-05, 22:26
ja tak miałem ale to był u mnie problem z kostką w stacyjce stacyjka nie odbijała i nie miałem swiateł i musiałem sam cofnąc kluczyk i to delikatnie zeby nie wylaczyc jej calkiem :strzela: wymiana kostki byla i gra gitarka ale u ciebie chyba jest inny problem :(
Wysłany: 2009-03-05, 22:28
a odbija kluczyk w stacyjce ?? zapomiałem zapytac
Grefel
Wysłany: 2009-03-05, 22:29
W sumie kostkę stacyjki wymieniałem jakieś pół roku temu, ale z tego co czytałem to te tanie nie oryginalne lubią sobie przestać działać. Więc zaraz to sprawdzę.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły :) ??
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-03-05, 22:30
sprawdź czy napięcie dochodzi do pokrętła, bo być może przewód zasilający padł
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2009-03-05, 22:36
ja wymienialem w pazdzierniku i juz mi nawet w sklepie powiedzieli ze to dlugo nie potrzyma bo to sa chinskie podróby a originał to jest towar deficytowy ze swiecą szukac nowych tylko uzywki wiec bede musiał pojezdzic po szrotach bo musze pare czesci znalezdz wiec i od razu za kostką sie rozejrze a Ty sprawdzaj przwód jak mówi Szwagier jak nie to kombinujemy dalej ;)
Grefel
Wysłany: 2009-03-05, 23:22
Przeprosiłem starą oryginalną kostkę stacyjki, która czasem odmawiał posłuszeństwa i podpiąłem ją na krótko zamiast tego chińskiego badziewia i odzyskałem światła :) wszystko pracuje normalnie :) Vento came back :) dzięki za pomoc temat uważam za zamknięty
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-05, 23:29
To teraz dla świętego spokoju kup nową oryginalną kostkę ;)
Wysłany: 2009-03-06, 15:35
to fajnie ze wkoncu masz swiatła ciesze sie ze udało mis ie pomóc ;) ja tez lece dzisiaj z braciszkiem na szrocik poszukac kilka czesci do mojej białej strzały u mnie nie chcieli w sklepie zamówic originalnej kostki a w jednym chcieli 130 za kostke originalna no kur... chyba nie wiedzą co mówią na szrocie wyrwe moze jakąś dobrą sztuke czasem sie uda. Bezpiecznej jazdy ;) Pozdrawiam :tazz:
