kto wie gdzie sie znajduje czujnik ?
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-06, 19:40   kto wie gdzie sie znajduje czujnik ?
Mam takie pytanie kto wie gdzie się znajduje czujnik temp .zewnętrznej ( pokazuje go na wyświetlaczu na obrotomierzu ostatnia pozycja :P ) (jakby ktoś nie wiedział :D ;) ) kiedyś mnie to denerwowało bo wsiadając do auta po nocy pokazywał ok ale po jakimś czasie przekłamywał (nagrzewał się od silnika) :( chciałem go znalesc ale nic z tego a ostanio bawiłem sie przy swiatłach i znalazłem coś jak jakiś czujnik przymocowany pod prawa lampą (prawa tam gdzie filtr powietrza) czy to może być ten właśnie czujnik ??
Jeśli ktoś wie na pewno to byłbym wdzięczny . :piwo:
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-06, 19:46
adam-358 napisał/a:
Kolego w standardzie to nie ma takiego czujnika, ktoś pewnie sam założył, także trdno powiedzieć gdzie go ktoś założył !!
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-03-06, 20:02
Jeśli masz wersję z komputerem to masz załozony seryjny oryginalny czujnik. Nie wiem dokładnie gdzie powinien być, ale gdzieś pod przednim zderzakiem z dala od silnika.
Morfeusz142
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-06, 20:26
jak to nie ma ??
Mam tak normalnie godzina następnie wciskam guzik 1 czas pracy silnika 2 km w danym czasie 3 srednia predkość 4 spalanie na 100km 5 temp oleju w silniku 6 temp zewnętrzna
Wiec jak to nie ma ??
Jest seryjnie montowany pytam się gdzie jest ten czujnik
tak wyglada ten licznik , nie wieże że nikt takiego nie ma . Cudów nie ma :P
Morfeusz142 - właśnie taki mam :) też mi sie zdawało że powinien być z dala od silnika ale nie mogłem zlokalizować jedyne co znalałem to ten czujnik nie wiadomo do czego służący
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-03-06, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-06, 20:27
adam-358 napisał/a:
Hmmmm...pewnie wersja GT robi swoje :OK:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-06, 20:33
adam-358 napisał/a:
widzę że masz też wersję GT 1,8 abs 90KM :faja:
mój jest z 97r a Ty nie masz takiego czegoś ??
Wysłany: 2009-03-06, 20:50
adam-358 napisał/a:
mojemu do GT to daleko ;)
adam-358 napisał/a:
a ja mam z 93 roku...staruszek...totalna klasyka w najuboższej wersji :]
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-06, 20:59
to czym sie różniły wersje gt od tych "normalnych"
Pierwszy raz się spotykam by jeden samochód wychodził tak zróżnicowany !! :bojesię:
Myślałem że GT to mocniejszy silnik inaczej malowane światła z tyłu i zdaję się listwy ozdobne ale widzę że żyłem w strasznej niewiedzy :głupek:
Wysłany: 2009-03-06, 21:02
adam-358 napisał/a:
wspominaliśmy już o tym na forum...GT to niższe, twardsze zawieszenie...listwy...hokej i oznaczenia oraz wyposażenie....
adam-358 napisał/a:
i tak i nie....w sumie 1.8 90KM był w GT jak i w moim CL....
adam-358 napisał/a:
to zalezało od rocznika...nowsze modele miały ciemne lampy z tyłu...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-03-06, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-06, 22:39
http://www.allegro.pl/ite...e_zderzaka.html
w tej kratce w tej okrągłej dziurce z prawej strony
cena czujnika 70 zł
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-03-06, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-06, 22:47
adam-358 napisał/a:
mogę Ci tylko powiedzie jakie są różnice między 1.8 GT ABS a resztą:
- pełna elektryka
- kubełki
- klima( nie we wszystkich rocznikach)
- nakładki plastikowe na progi i nadkola( nie we wszystkich rocznikach)
- 4 tarcze( przód 256mm, tył pełne)
- POMPA HAMULCOWA TAKA JAK W 2E
- STABILIZATOR POPRZECZNY PRĘTOWY( 20mm) Z TYŁU
- lampki dla pasażerów
- podświetlane ikonki nawiewów
- sportowa kierownica
- lampka do czytania
- no i oczywiście MFA
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-03-06, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-06, 22:53
90% opisanych przez enesen rzeczy nie świadczy wcale o tym, że to GT. Powertuj an forum, opisywaliśmy juz wielokrotnie wyposażanie ei porównywaliśmy. W tym aucie niestety oznaczenie wersji na klapie nie oznacza że wyposażenie będzie the same...
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-06, 22:55
bo trzeba mieć na wlepce w bagu wpisane GT :P
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-07, 03:17
Morfeusz142 napisał/a:
W takim razie, sorki nie wiedzialem że jednak jest seryjnie montowany, moja niewiedza tylko :(
