cos pisczy po puszczeniu hamulca
krasnal
Wysłany: 2009-03-09, 11:25   cos pisczy po puszczeniu hamulca
witam, pare dni temu zauwazylem ze po puszczeniu hamulca slychac przez ok sekunde pisk dochodzacy z tylnego hamulca, tak jakby towarzyszyl wracaniu szczęk do normalnego polozenia. co to moze byc ?
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-03-09, 14:37
Hmm no witaj amm to samo w swoim Vento raz to jest raz tego nie ma. U mnie w poprzednim VW były to sprężynki odskakujących właśnie szczek w bebnach. JAkby co zdejmij bębny, nasmaruj i powinno byc si:) :P
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-03-10, 08:13
to napewno sprężynki ale najlepiej wymoczyc cały mechanizm smoregulujacy razem ze sprężynkami (bez szczęk oczywiscie)w oleju i bedzie oki POZDRO
Wysłany: 2009-03-10, 15:54
Ten pisk towarzyszy wszystkim autom z rodziny VW z tych okresów produkcji - Golfy I, II, III, Polo, Toledo itp.
trzeba tam spiłować trochę szczęki w jednym miejscu - taki wystający metalowy kołnierzyk jakby i przestanie piszczeć. Po prostu... ten typ tak ma :)
krasnal
Wysłany: 2009-09-28, 19:07
z tym problemem sobie poradzilem w dosc prosty sposob :) zdjalem bebny i spryskalem wszystko WD-40 :P pomoglo :)
Wysłany: 2009-09-28, 19:16
NO tez chcialem sie o to wlasnie pytac ale widze kazde auto tak ma vento golf 3 tak jak mowi sebek tez spróbuje z tym WD 40 ;)
Wysłany: 2009-09-28, 19:30
krasnal napisał/a:
pomoglo
za 2 miesiące napisz, czy w dalszym ciągu nie piszczy :)
Pryskanie to taki pół środek.
Wysłany: 2009-09-28, 19:32
Lub smarowanie....czyli też półśrodek....niestety ten typ tak ma.
WD scieknie i znowu zacznie sie piszczenie. Ja wyszlifowalem tamte miejsca, lacznie 6 punktow styku szczek z bebnem i dalem ciut smaru. Cisza.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-09-29, 12:00
bradley napisał/a:
dokładnie zrobiłem to samo koledzy. To jest najlepszy sposób i w sumie jedyny by tego pozbyc piszczenia raz na zawsze.
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
