Regulacja wysokości świecenia halogenów. Da się???????
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-03-10, 19:10   Regulacja wysokości świecenia halogenów. Da się???????
Witam. Chciałem spytać czy da się wyregulować jakoś świeceni halogenów tych w zderzaków poprzez regulacje soczewki czy jak?? Jakby co proszę o rady
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-10, 20:40
pobaw sie tymi śrubkami ;)
Wysłany: 2009-03-12, 16:07
Dokładnie te śruby są od regulacji góra dół. Podjedź gdzieś pod ścianę, najlepiej w nocy i sobie pokręć. Tam potrzebny jest mały torx. A najlepiej to udaj się na stację diagnostyczną i niech Ci fachowo wg. tego instrumentu ustawią bo jeszcze będziesz komuś po gałach walił i będą Ci mrugać.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-12, 17:00
co to kurka jest???:0 na stacje raczej nie bede jechal chce tylko troszke do góry je dać
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-12, 17:36
Torx to taki srubokręt z wielokątna gwiazdką, ale u mnie jest zwykły krzyżak ;)
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-12, 18:09
Nom juz potem sczaiłem o co chodzi. Nom byłem juz i troszke je podniosłem. W nocy przetestuje jak świeca:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
