Turbina
vento9
Wysłany: 2009-03-10, 19:49   Turbina
Witam!!!
Czy wie ktoś moze jak zwiekszyc cisnienie doladowania w ventylku z 92r z silnikiem 1.9td?
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
Ventylek FOREVER 92r 1.9TD+ (Boostpin)
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-03-10, 20:12
http://www.audi80.pl/prin...t=24574&start=0
Poczytaj :d
Wysłany: 2009-03-10, 20:34
ciekawe czy moge se to wszystko zrobic nie majac PINA w pompie i tylko zwiekszyc dawke paliwa podkrecic cisnienie na TURBO i dac IC :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-03-10, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-10, 20:47
lesny1982, toć możesz ;)
Wysłany: 2009-03-10, 20:54
ale czy to cos da wiekszego :P
Wysłany: 2009-03-10, 21:40
Na kokosy nie ma co liczyc ale cos z tego bedzie. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129512
A AAZty mialy intercooler?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-10, 21:42
bradley napisał/a:
Nie :)
Ale zawsze można wsadzić :D
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-03-10, 23:22
vento9 napisał/a:
kup MBC-manual boost controler :D ,zrób govmod w pompie, ogólnie wbij się na forum vw golfa,tam jest wszystko opisane w wielu tematach :faja:
vento9
Wysłany: 2009-03-11, 19:48
tylko mnie glownie chodzi jak to sie robi tzn ktora srubka sie kreci zeby zwiekszyc to doladowanie jezeli pisze cos smiesznego to pszepraszam ale w tym temacie jestem kompletnym noobkiem czytalem bardzo duzo na ten temat ale nikt nie piszr szczegulowo jak to sie robi w was jedyna moja nadzieja
Ostatnio zmieniony przez vento9 2009-03-11, 19:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-03-11, 20:03
Na forum golfa jest wszystko opisane.
vento9
Wysłany: 2009-03-12, 19:10
siedzialem wczoraj do 02:00 w nocy na forum golfa i nie moge znalesc jak mozna to bardzo bym prosil o link i dodam ze u mnie jest tzw turbina bez tej gruszki 92r.
Wysłany: 2009-03-12, 20:10
Nie pomyliles turbiny z pompa wtryskowa i LDA?
Pierwsze z brzegu:
http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
http://forum.vwgolf.pl/vi...3&highlight=mbc
http://www.audi80.pl/prin...?t=8497&start=0
vento9
Wysłany: 2009-03-13, 20:34
oki dzieki juz mniej-wiecej wszystko wiem
