problem z odznaczaniem wiadomości jako przeczytan
Wysłany: 2009-03-11, 10:35   problem z odznaczaniem wiadomości jako przeczytan
od pewnego czasu mam stały problem a mianowicie jak naciskam "odznacz wszystkie fora jako przeczytane" pojawia mi się komunikat:
Sesja połączenia wygasła lub numer ID sesji jest nieprawidłowy.
Spróbuj ponownie.
jestem cały czas zalogowany po tym komunikacie jak wracam na stronę główną forum znowy mam te same tematy odznaczone jako nie przeczytane :evil:
Ostatnio zmieniony przez idgray 2009-03-11, 10:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-03-11, 10:47
lub numer ID
Coś z tobą nie tak. ;) Ja ani razu tak nie miałem. Tzn miałem ale w takiej sytuacji po powrocie na stronę główną zostałem wylogowany.
Wysłany: 2009-03-11, 11:27
u mnie też wszystko działa...być moze coś nie tak z połączeniem internetowym :mysli:
Wysłany: 2009-03-11, 11:31
połączenie internetowe raczej nie bo dzieje się tak na dwóch różnych komputerach i dwóch różnych dostawców internetowych ;)
Wysłany: 2009-03-11, 22:20
no u mnie tez jest OK.
Widzę na firefoxie śmigasz - tak jak ja. A która wersja?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-22, 23:29
a mi ostatni caly czas pokazuje ze ma jednego nieprzeczytanego posta, a jak klikam zeby pokazalo to nic nie ma
Wysłany: 2009-03-23, 03:11
możliwe, że nieprzeczytany post jest na poprzedniej stronie. Włącz ten temat w którym wyskakuje Ci że masz nieprzeczytanego posta i cofnij o jedną stronę.
Wysłany: 2009-03-23, 08:25
tomek87 napisał/a:
Tomek...też tak miałem jakiś tydzien temu i nic nie było....odznaczyłem wszystko jako przeczytane i jest ok.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-23, 11:19
narazie sie naprawiło, ale przez jakis tydzień tak miałem ;)
