2010-08-01, 16:12
[SPRZEDAM] graty do venciaka
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-13, 09:20   [SPRZEDAM] graty do venciaka
1. klamka do otwierania maski 10 pln
2. kołpaczki 30 pln za 1 zestaw
3. obudowa filtra powietrza 40 pln
4. lampka wnętrza 15 pln
5. lewarek + klucz 35 pln
6. mechanizm nawiewu z linkami 45 pln
7. serwo + pompa hamulcowa 35 pln + przewód do podciśnienia
8. plastiki wnętrza od 5 pln
9. osłona tylnych amorów 15 pln za komplet
10. słoneczniki do wersji bez szybra 20 pln
11. zbiorniczek spryskiwaczy z pompką 25 pln
12. klapa tylna od vento 200 pln lub na poszczególne części
13. zaślepki 10 pln 5 pln za sztukę
14. wzmocnienie pod zderzak tył 2 komplety 25 pln za komplet
15. uchwyt alternatora 40 pln
16. stacyjka 40 z kluczykiem,
mam tez klamki , korek wlewu paliwa , zamek z tylnej klapy od vento i tylna kanape z bebenkami - mam do tego 2 kluczyki
17. pompa wspomagania 80 pln uchwyt do pompy 35 pln
18. podstawa pompy wtryskowej 40 pln
19. pasy przód 40 pln
20. pasy tył 40 pln .pasy od vento
21. osłona świateł klapy vento 10 pln
22. osłona świateł zew 10 pln
23. kompletna odma 1.9 td cena 50 pln
24. półka tylna vento cała 40 pln
25. osłona dolna bagażnika vento pęknieta (10cm) cena 25 pln
26. węże cena do ugadania od 10 pln
27. naciąg pompy wspomagania 20 pln
28. licznik z obrotomierzem do 1.9 d i td 55pln mam tez bez obrotka za 35 pln
29. lampy ori tył vento 30 pln
30. klapka wlewu paliwa 10 pln
31. tylna kanapa z podłokietnikiem dzielona z blokadą na zamki od vento 60 pln
32. drzwi na części 4 szt vento lub w całości , brak lewego lustra ceny od 5 pln za część
33. łapa tylna od silnika 1.9 d i td 30 pln
34. łapa boczna od skrzynki 30 pln
35. wtyczki ori cena do uzgodnienia
36. http://www.fotosik.pl/pok...011b5e862d.html drut do podpierania maski 10 pln
37. http://www.fotosik.pl/pok...6f60697755.html siłownik tylnej klapy vento za 1 szt 15 pln ( sa 2szt dostepne)
38. http://www.fotosik.pl/pok...0bed97abc7.html lusterko prawe manualne 35 pln
i inne... skrzynie do 1.9 d, maglownica ze wspomaganiem, tylna belka z bebnami, pełno plastików wnętrza
Ostatnio zmieniony przez spyro 2009-03-13, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2009-03-13, 10:51
ja jestem zainteresowany:
- kratkami w konsoli środkowiej i z prawej strony, oczywiście jeśli nie są połamane, bo takie mam :)
- 1 x osłoną lampy przedniej ( taka zakrętka duża :) )
- kratką prostokątną która jest pod tylniim zderzakiem ( lewa strona )
- włącznikiem przednich świateł jeśli jest podwójny włącznik świateł przeciwmgnielnych
- kompletem dekielków na stalówki (pierwsze od lewej )
Proszę o wycene...
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2009-03-13, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-13, 11:09
jjaarryy
poszło pw
kosmi
Wysłany: 2009-03-13, 11:19
a masz jeszcze te 4 sztuki drzwi jak coś to na priva pisz :)
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-13, 11:39
kosmi
poszło pw
Wysłany: 2009-03-15, 08:11
venciarz, - a znajdzie sie u Ciebie obudowa zewnętrznego lusterka od strony kierowcy ?? I kostki od tylnych lamp wraz z oprawkami na żarówkę szczególnie od swiateł przeciwmgielnych i stopu ?? jak by co pisz na PW ;)
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-15, 10:15   odp
krzeszak napisał/a:
lusterka lewego juz nie mam zostalo tylko prawe, a kostki od tylnych lamp powinny byc , zobacze i dam ci znac na pw
Wysłany: 2009-03-15, 10:22
venciarz, kostki i oprawki żarówek ;) same kostki mnie nie ratują
Wysłany: 2009-03-15, 10:58
wenciarz a znajdzie sie ele szyby tyl z cala wiazka??
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-15, 10:59
nie bylo elektryki
pozdr
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-15, 11:08
A czy masz może prowadnicę szyberdachu lewą?
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-15, 11:25
piotrek_inf
brak szybra
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-15, 15:01
A masz może rurę kolektorową, czy jak to się zwie? Ten pierwszy odcinek od kolektora ze złączem elastycznym?
venciarz
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2009-03-15, 15:14
piotrek_inf
sorki , ja mialem polaczenie na spinki
Wysłany: 2009-03-16, 09:42
krzeszak napisał/a:
Kolego, przecież ja trzymam dla Ciebie te kostki do halogenów, nie pamiętasz?
Wysłany: 2009-03-16, 12:41
krzeszak napisał/a:
to nie te kostki Sebciu o których myślisz ;) dzięki ze trzymasz je dla mnie :]
siekan
Silnik: 1.8 B
Wysłany: 2009-03-16, 18:46
Masz może nakładki na regulację lusterek? Daj fotkę jak możesz. No i jaka cena?
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
