problem z Szyberdachem
Showtek
i Love Vento!!!
  Wysłany: 2009-02-03, 14:39   problem z Szyberdachem
hej :D mam w swoim Ventku szyber elektryczny jest podłaczony ale nie działa :P słychać tylko jakies pykanie jakby silniczek chiał zaskoczyć ale nie może.... jak myślicie czy trzeba wymienić cały szyber czy może to być silniczek??
Wysłany: 2009-02-03, 15:45
Szyber to kiepska strona ww vento....możliwe że silniczek niedomaga....że prowadnica padła...że coś podlazło...
Showtek, użyj opcji szukaj....wpisz słowo szyberdach i pojawi Ci się sporo wyników wyszukiwania z których być może czegoś się dowiesz.
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-02-03, 15:51
dzieki wielkie :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-03, 17:47
Showtek, nie tylko Ty masz takie problemy z szyberdachem, ale ja niestety wiem co sie tam w moim stalo (prowadnica) ;/ chyba jak w wiekszosci Ventonow :( (
Mój Foorak
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-02-03, 17:54
ja przesmarowałem raz a porządnie smarem cały mechanizm wraz z prowadnicą i jak na razie wsio pieknie działa. tylko nie wiem do tej pory po co jest środkowy- okragły przycisk pomiędzy regulacją otwierania-góra- tył.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-03, 18:02
doskonale wiem co czujesz mam tak samo cos bzyczy ale nic sie nie dzieje czasem sam mi sie otworzy nawet:D oglnie mechanicy nie chca sie zabierac za wymiane prowadnicy wszyscy mowia ze najlepiej kupic nowy szyber i wymienic całosc ale to tez od cholery roboty cała podsufitke trzeba sciagac
Mój Yachting
Showtek
i Love Vento!!!
Wysłany: 2009-02-03, 21:10
a środkowy przycisk nie jest przpadkiem od podnoszenia do góry ?? niewiem muszem jutro u siebie zobaczyc ;p no 400 zl nowy szyber :P tak ze jus wole probowac czegos innego bo nie ma to jak zimne paluszki latem :D
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-18, 16:31
Nie będę tworzył nowego tematu, tylko opiszę tutaj swój problem. A problem mam z szyberdachem. Wiem że szyber jest słabą stroną, ale chciałbym coś z tym zrobić. szyber dach się otwiera, ale już nie zamyka. Otwiera w sposób taki, że przednia część zostaje na swoim miejscu, a tylna unosi się do góry, innych sposobów otwierania zaniechałem po nieudanej próbie zamykania szyberdachu. Żeby móc zamknąć musiałem troszkę użyć siły i przesuwać taki srebrny element do tyłu. Czy to jest objaw prowadnicy czy czegoś innego?
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-18, 17:12
piotrek_inf, padla Ci prowadnica bo u mnie ejst to samo, tzn bylo to samo bo wczesniej tak mialem, teraz wcale nie rusza ale to pewnie tylko dla tego ze sie zastojal, jakbym go przesmarowal to byloby tak samo jak u Ciebie. musisz wymienic prowadnice w szyberdachu. Z tego co wiem lepiej wymienic caly szyber i nie bawic sie w prowwadnica. pzdr
Mój Foorak
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-18, 17:18
No to trzeba szukać całego dobrego szyberdachu. Masz może jakieś rady, jak poznać mało zużyty szyber, co bym nie musiał za parę miesięcy znowu kupować?
Wysłany: 2009-02-18, 17:20
No z prowadnicą jest troszkę zabawy. Jakbyś trafił gdzieś okazyjnie cały szyber, to kupuj śmiało. Ja wymieniałem samą prowadnicę, ale kupiłem cały szyber bez silniczka. a wymieniałem prowadnicę bo szyber który kupiłem był bardziej "dobity" niż mój. Za szyberek płaciłem 100 zł. :faja:
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-18, 17:27
zgadzam sie z kolegami to napewno prowadnica
Wysłany: 2009-02-18, 17:34
piotrek_inf napisał/a:
Heh, to jest cześć używana, ciężko to zobaczyć, czy jest wyrobiony. Jakbyś znalazł szyber to sprawdź tylko czy ta nieszczęsna prowadnica nie jest walnięta. No chyba że znajdziesz na allegro samą prowadnicę, ja raz znalazłem za cenę, bagatela...... 250 PLN :wow:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-18, 17:38
Na allegro widziałem prowadnicę prawą za 50zł a lewą za 150zł, od tego samego gościa. Widocznie lewe padają częściej.
Wysłany: 2009-02-18, 18:39
Hehe, lewa to rarytas, dlatego taka cena. Ale przesadzają ludziska na aukcjach. 150 za prowadnicę jak na aukcji niżej cały szyber za 200 :faja:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-18, 19:27
jak widziales caly szyber za 2 stowki to ja bym bral, bonaprawde ciezk ojest znalezc go w takiej cenie, ja objezdzilem chyba wszystkies zroty w okolicy i nie tylko i co znajde mk3 albo vento lub passata to zawsze wymontowany szyber byl ;/ . A co do lewej prowadnisty to racja bo u mnie tez lewa poszla
Mój Foorak
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-19, 20:07
he he tak jak umnie lewa sie połamała czeba szukac kompletu lepiej i wymienić
Dj TR@VEL
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-19, 20:16
nom trzeba trzeba bo przy wiekszych predkosciach troche zawiewa przez szyber ;/ denerwujacy odglos;/
Mój Foorak
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-19, 20:38
A można obczaić od środka nie rozbierając szyberdachu czy to na pewno jest prowadnica, bo byłem dzisiaj w sklepie i gość mi pokazał w etce ten obrazek:
I powiedział że są w stanie zamówić każdą pierdółkę z tego zdjęcia, nowa prowadnica będzie tańsza niż używany szyber, więc wydaje mi się że lepsza będzie nowa prowadnica, o ile to prowadnica.
SIO
venciarz
Silnik: 1.8,55kw
Wysłany: 2009-02-19, 20:58
mozna gołym okiem zobaczyc czy to prowadnica,umnie jak podniose szyber do góry to przy opuszczaniu prawa strona sie zamyka a lewa jeden kawałek prowadnicy tylko chodzi,bo mi tak na pół pękła
Dj TR@VEL
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-02-19, 21:50
SIO, ma racje u mnie jest to samo, tzreba sie tylko dobzre przypatrzyc
Mój Foorak
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-02-20, 17:03
Tak wyglądają zdjęcia z wnętrza:
Srebrny element na drugim zdjęciu rusza się, jak pcham go do tyłu to otwiera się szyberdach, a jak do przodu to zamyka. Po drugiej stronie tak nie ma, więc przypuszczam że to to. I patrząc na zdjęcie z etki: wydaje mi się że jest to ślizg z linką napędu.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-20, 17:19
wszyscy maja to samo widze hehe :D
Mój Yachting
THERBIS
just drive :)
Wysłany: 2009-03-03, 21:23
widze ze nie tylko ja mam problem z szybrem, ruszać go w zimę to nie był dobry pomysł hehe.
ja jeszcze mam małe pytanko. Jak zdjąć podsufitkę ?? ? przecież sama nie spadnie po odpięciu plastików.
Ona jest na jakichś zatrzaskach czy czyms takim ze jak pociągnę do tyłu to wyskoczy ??
Czy może trzeba ją odklejać ?
Nie chce kombinować bo boje sie że ją połame. Jak możecie to dajcie kilka wskazówek do bezpiecznego demontażu. z góry thx.
THERBIS
just drive :)
Wysłany: 2009-03-14, 00:00
A jednak sam spadnie :D
szyberdaszek już śmiga. zeszlifowałem prowadnice od spodu i wstawiłem blaszke zagiętą na końcu, wszystko na klej i jedna śrubeczka i śmiga pięknie :D 2 dni zabawy ale warto było :)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-14, 08:10
THERBIS, mozesz zrobic iwstawic foty jak to wyglada po Twojejprzerobce/?
Mój Foorak
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2009-03-15, 15:36
ja tez tak zrobilem no jet wporzadku
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-03-15, 15:55
Jakaś instrukcja z fotkami by się przydała.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-16, 16:22
THERBIS, daj opis i foty pls
Mój Foorak
THERBIS
just drive :)
Wysłany: 2009-03-25, 23:27
nie zrobiłem :(
ale kumplowi będe robił w jego ventce ale dopiero jak sie ociepli to porobie fotki i opisze ładnie :)
ale nic trudnego. musisz podszlifować od spodu prowadnise tak żeby sie weszła blaszka 0.5 pod spód prowadnicy i lekko sie przesuwała.
ja skręciłem ją z jednej strony na śrubeczke M3 a z drugiej zagiolem tak żeby 3mała 2 część bo nie było jak w niej wiercic i wszystko na klej jakiś "płynny metal" i sie 3ma
jak kumpla rozkręce to zrobie foty krok po krou :)
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-03-26, 01:48
Koło przełączników otwierania szyberdachu jest plastikowa klapka pod tą klapką znajduje się klucz (imbus wygięty dwustronnie) służy on do awaryjego (ręcznego) zamykania dachu nie trzeba wtedy szarpac się z szyberdachem :tazz:
grzegorz
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-26, 18:32
grzegorz07555, masz taki sam problem jak My wszyscy, czyli siadla Ci prowadnica, zadna dowosc w Ventylku i golfie mk3 to standardzik jest
Mój Foorak
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-03-26, 18:39
THERBIS napisał/a:
nie zrobiłem :(
Ja czekam z niecierpliwością na poradę, najlepiej żeby była już wraz ze zdejmowaniem podsufitki :)
