Wygłuszenie kabiny
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-17, 16:07   Wygłuszenie kabiny
Chciałbym zapytać, czy ktoś bawił się w wygłuszanie kabiny? U mnie może nie ma tragedii, ale za cicho to też nie jest, wiem że to klekot :) , i trochę hałasu powinno by, ale czy da się jeszcze bardziej zminimalizować ten hałas. Na allegro widziałem różnego typu maty wygłuszające, ale nie mam pojęcia jak je zastosować, tzn. gdzie przykleić, żeby spełniały swoje zadanie.
A i jeszcze jedno, co sądzicie o takich uszczelkach drzwi:
1 uszczelka
2 uszczelka
Wysłany: 2009-03-17, 17:02
piotrek_inf, a nie masz wygłuszenia pod maską ??
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-17, 17:03
Mam, i osłona od dołu silnika też jest z jakąś taką szeleszczącą matą
Wysłany: 2009-03-17, 17:47
z doswiadczenia wiem , ze wszyscy sie mat wykluszajacych pozbywaja , poniewaz te tansze sa higroskopijne i pozniej jest problem z roda .......
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-17, 18:34
A coś takiego: mata
słowo bitumiczny kojarzy mi się z asfaltem, nie wiem czemu
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-03-17, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-17, 19:04
Leśny jest chyba specem od wygłuszania, więc na jego opinię trzeba by poczekać.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-17, 20:28
Mój brat ma wygłuszone wnętrze matami APP i na pewno zrobiło sie ciszej, choć on robił to aby dźwięk ze środka sie nie wydobywał :diabeł:
Wąski
ropniaczek
Wysłany: 2009-03-17, 20:34
witam jak popukasz w drzwi od zewnątrz to dzwięk jak jakaś puszka pusta jak wykleisz je od środka to mata bitumiczna to jest duża różnica!!! no i wszędzie gdzie się da , podłoge też możesz tym wykleic
nie dośc że jest ciszej w kabinie to jeszcze dzwięk z głośników jest o niebo lepszy!!!!!!!!!!!!!
WĄSKI
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-17, 20:37
No to jak się tylko cieplej zrobi to coś pokombinuje
Wysłany: 2009-03-18, 08:29
albo matami jak Tomek wstawil fotke albo jest taka farba co sie statki maluje zajebiscie sie twarda robi i jest odporna na wszystko ale nie pamietam jak sie naywa :P
