wlacznik swiatel robi zwarcie ?
krasnal
Wysłany: 2009-03-19, 18:40   wlacznik swiatel robi zwarcie ?
witam, mam kolejny problem ;] dzisiaj rano otwierajac drzwi od samochodu uslyszalem tylko resztki brzeczka przypominajacego o wylaczonych swiatlach, dodam ze byly wylaczone :/ po przekreceniu kluczyka nie zapalila sie zadna kontrolna, zero ladowania o odpaleniu nie wspominajac. Wyjalem wlacznik swiatel i probowalem odpalic samochod najpierw z kabli, kiedy to nie pomoglo probowalem ciagnac go drugim samochodem ale to tez nic nie dalo. W koncu przelozylem akumulator sprawny z drugiego samochodu i samochod odpalil normalnie. Zgasilem go po chwili, podlaczylem wlacznik i ... po przekreceniu kluczyka niby ok, ale nie swiecily niektore elemtny deksi (np pokretla nawiwu) ale kiedy probowalem odpalic silnik znowu padlo ladowanie. Bylo tylko cykniecie i wszystko siadlo i teraz znowu nawet kontrolki sie nie swieca... mial ktos taki problem ? co to moze byc?
aha.. samochod ma zainstalowany automatyczny wlacznik swiatel (wlaczaja sie razem ze stacyjka)
Ostatnio zmieniony przez krasnal 2009-03-19, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-19, 21:22
nie rozumiem, piszesz że padło ładowanie, ale sprawny akumulator który przełożyłeś nie mógł paść w ciągu chwili.
Więc może tylko kostka stacyjki padła, a to że zapalił po przełożeniu aku to przypadek. Ciężko stwierdzić na odległośc co to może być
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-03-19, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
krasnal
Wysłany: 2009-03-21, 10:33
no i chyba po problenie. miales racje, akumulator nie padl od razu tylko takie sprawial wrazenie.. przez moje niedopatrzenie :P nie dokrecilem klemy :P co nie zmienia faktu ze jeden akumulator padl, naladowalem go, wyczyscilem styki na wlaczniku swiatel, poskladalem i dziala.. ale nie dzialaja niektore elementy podswietlenia deski (na wlaczniku nie swieca "pozycje" tego wlacznika, on sam swieci, nie dziala podswietlenie regulacji jasnosci i pokretel nawiewu, licznik swieci, ogrzewanie szyby tez). Co to moze byc ?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 9
