2008-04-23, 12:10
Wymiana sondy lambda
JAnO_
Wysłany: 2006-07-31, 01:18   Wymiana sondy lambda
Witam. Gdzie w Vento 1.8 z silnikiem AAM znajduje się sonda lambda i czy mozna oryginalna zastąpić taka uniwersalna BOSCHA co jest np na allegro? http://moto.allegro.pl/sh...?item=116480018
Wysłany: 2006-07-31, 04:28
Zapewne przed katem jak w innych autach (jeśli się mylę to mnie skorygujcie). Najtaniej wychodzi założyć sondę uniwersalną, dobry elektryk nie będzie miał z tym problemów...
Stopa
Wysłany: 2006-07-31, 21:47
Popatrz z góry na kolektor wydechowy (z prawej strony od zespołu przepustnicy), zobaczysz sondę. W tym silniku jest jednoprzewodowa sondaz zmasą w obudowie. Uniwersalne pasują, owszem, ale polecam zamienniki NTK (czyli wyprodukowane przez producenta świec NGK). Są tanie i bardzo wysokiej jakości. Koszt około 100 zł. Pamiętaj, że przewodu sondy w zasadzie nie powinno się lutować do wtyczki, posłuż się złączką.
JAnO_
Wysłany: 2006-07-31, 23:40
No dzisiaj spojrzałem tam i co sie okazało.. poprzedni właściciel ucioł ten przewód od sondy. Teraz nie wiem czy jak znajde reszte przewodu to mozna go połączyć i zaizolować czy trzeba całą sonde wymieniać?
Wysłany: 2006-08-01, 01:16
no to ja mam pytanie: bo jak napisal JAnO-ktos ucial kable... czyli tak da sie jezdzic? bo albo mi sie przesluszalo, albo kuzyn jak mu zaczela swirowac, to przy glofie 3 (w LPG) odlaczyl calkowicie i tak jezdzi (albo tak mozna-o co pytam, albo bajki pisze i chce mi sprzedac :P ;) )
Wysłany: 2006-08-01, 05:28
no raczej średnio bez sndy jeździć, wtedy by żlopał bajońskie ilości paliwa...Tak miałemw matki poldku, że uciołem kab;e i zaczęła się gehenna...
Wysłany: 2006-08-01, 06:58
jak masz lpg to mozesz jezdzic bez sondy
sonda jest odlaczona gdy jedziesz na lpg
gaz ma mieszalnik ktury robi mieszanke i sondy nie potrzebuje
tylko na bezynie ona dziala
Stopa
Wysłany: 2006-08-01, 19:54
Na LPG z reguły pracuje tzw emulator sondy lambda, który emituje sygnały podobne do oryginału, dlatego nie jest ona potrzebna. Odcięcie kabli nie unieruchomi silnika, ale, tak jak piszą wcześniej:
1 będzie żłopał ogromne ilości benzyny
2 rozwali katalizator wskutek złego składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Wysłany: 2006-08-01, 22:49
mnie chodzilo glownie o jazde na LPG
