Co skrzypi, terkocze i wkurza?
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-03-24, 11:35   Co skrzypi, terkocze i wkurza?
Przegladalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale to co znalazlem troche nie pasuje do problemow u mnie.
Problem 1. Cos skrzypi w tylnim zawieszeniu lub w jego okolicach. Bylem u mechanika i powiedzial mi, ze wszystko zostalo wymienione przez wczesniejszego wlasciciela.
Na forum znalazlem odpowiedz, ze skrzypienie moze pochodzic z tulei na belce. Mechanik to sprawdzil i powiedzial, ze tez byly wymieniane. Dodam tylko,ze ten odglos juz kiedys slyszalem np w golfach III.
Problem 2. Cos terkocze w desce rozdzielczej.
Szukalem na forum i opis pasuje mi do wentylatorka thermotronica. Problem w tym, ze nie mam thermotronica. Czy w autach bez tego "systemu" tez jest ten wentylatorek ?
Obie przypadlosci mojego auta wychodza na swiatlo dzienne tylko przy jezdzie na bruku. Czasem milkna przy wiekszej wilgotnosci na zewnatrz.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-03-24, 12:12
Przyjrzyj się korektorowi siły hamowania.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-03-24, 12:31
Co do skrzypienia to może być wina sprężyny.
rem3dy napisał/a:
z prawej strony ??
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-03-24, 15:45
Morfeusz142: Ten korektor to w zwiazku z tylem czy przodem?
Tygrysisko: Mniej wiecej za radiem blizej strony pasazera.
Dzieki za zainteresowanie tematem
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-03-24, 15:50
podłacze sie do tematu
rem3dy napisał/a:
z prawej strony ??
wiatrak pierdzielony i nie wiadomo co z nim zrobić :/ macie jakiś patent na niego?
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-03-24, 16:01
rem3dy napisał/a:
Tyłem....
rem3dy, jeżeli uginasz tył rękami to też skrzypi ??
zlotykamil napisał/a:
Ale co z tym wiatrakiem ?? cyka...buczy...??
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-03-24, 17:02   Re: Co skrzypi, terkocze i wkurza?
[quote="rem3dy"]Witam
wymień te gumy o których wszyscy zapominają przy wymianie a które kosztują grosze i są winne owego skrzypienia, zamontowane są między górnym zwojem sprężyny a "talerzykiem"
http://katalog.fota.pl/Ka...EinspNr=144&St=
ich numer: 1H0 512 149
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-03-24, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-03-24, 18:39
- jak 90 na liczniku to on sie odzywa - wiszczy piszczy itd jak by coś sie przycierało, jak biore rondo z większą predkością - to słychać jak by łopatki o coś uderzały, - wyciągnołem gadzine bo myślałem ze coś sie dzieje z nim albo z uchwytów wypadł - ale wygłada na nieruszony na uchwytach też sztywno sie trzyma - nie wiem może go jakąs oliwką przesmarować - ale jak pokręce ręką to ładnie sie rusza bez oporów itd to samo pewnie ma rem3dy,
Dodam że u znajomego również w vento kiedyś wypadł na jakiejś dziurze i popaliły sie biegi to znaczy tylko na 4 chodził.
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-04-03, 11:40
Problem skrzypienia z tylu rozwiazalem. Okazalo sie, ze skrzypi klapa bagaznika :) .
Wsadzilem znajomego do bagaznika jak w gangsterskim filmie i przewiozlem go po dziurach.
Gdy wypychal klape od srodka do gory skrzypienie ustepowalo. Opuscilismy zamek klapy w dol by lepiej dociskal ja do karoserii i jest spokoj.
Co do gum wspomnianych powyzej to okazalo sie, ze mam je zalozone na odwrot (brawa dla mechanika). Przy okazji wymienilem sprezyny na lekko wzmocnione Kagera. Autko stoi wyzej a jednoczesnie dobrze sie prowadzi. Jedyny minus to cena tych sprezyn bo wyszlo ze 100zl za szt
Teraz gdy zrobilo sie cieplej zauwazylem ze drzwi skrzypia podczas jazdy.
Zawsze cos sie znajdzie co uprzykrza jazde :(
