climatronic
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2009-03-26, 19:58   climatronic
zgasło podświetlenie climatronica tam są diody czy zarówki
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
szukałem na forum i nic tam nie było
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-26, 20:38
diody, zobacz w tym temacie http://forum.vwvento.org/...p?p=80304#80304 moze sie skusisz na zmiane koloru ;) ale jesli zgaslo tak z dnia na dzien to szukałbym innej przyczyny
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2009-03-27, 20:47
ogulnie to wyciągałem włącznik podgrzewania tylnej szyby moze jakis kabel urwałem :(
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-27, 21:04
A cala reszta oświetlenia się świeci ? Bo jeśli coś grzebaleś to sprawdz bezpieczniki i przewody od climatronica ;)
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2009-03-29, 18:02
wszystko swieci tylko climatronic nie
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
a ja to tylko włącznik wymieniłem
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-29, 18:34
To sprawdź kostki do climatronika czy wszystko jest ok, jesli tak to sprawdz czy dochodzi napiecie na diody
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2009-03-29, 19:29
jutro sprawdze :]
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2009-04-11, 13:43
ja mam żarówki i są tak małe ze nawet nie widac czy są dobre a jaki kabel doprowazda napięcie na te żarówki do climatronica
Ostatnio zmieniony przez kwazi30 2009-04-11, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-11, 15:15
Raczej to małe to diody są, a sprawdzic czy sa dobre można miernikiem, albo sprawdzić czy dochodzi do nich napiecie. A co do koloru przewodu to nie mam pojecia ;/
