POMOCY SMIERDZI BENZYNA DLAWI SIE GASNIE ICKOPCI NA CZARNO
dymas
Silnik: 1.8 cl 90 km
Wysłany: 2009-03-27, 20:55   POMOCY SMIERDZI BENZYNA DLAWI SIE GASNIE ICKOPCI NA CZARNO
MAM PROBLEM ZE SWOIM VW VENTO NIEWIEM CO SIE Z NIM DZIEJE NIEDAWNO JAK NIEBYLO MROZOW WSZYSTKO BYLO OK A GDZY PRZYSZLY MROZY SAMOCHOD PADL A TO BYLO TAK
RANO WYJECHALEM DO PRACY PRZED WYJAZDEM ZAPALILEM GO POCHODZIL Z 5 MIN A POTEM PRZEJECHALEM OKOLO 3 KM PO CZYM ZACZELO SMIERDZIEC BENZYNA W SRODKU SAMOCHOD ZACZOL SIE DLAWIC I GASL DODAM JESZCZE ZE STRASZNIE KOPCIL NA CZARNO A NIEDAWNO ZMIENIALEM SILNIK WSZYSTKIE PLYNY I OLEJE
POMOZCIE MI UPORAC SIE Z TYM PROBLEMEM LUB PRZYNAJMNIEJ NAPROWADZCIE NA JAKIS TROP CO TO MOZE BYC ?
KTOS MI MOWIL ZE TO SWIECE A JESZCZE KTOS ZE USZCZELKA POD GLOWICA CZY TO MOZE BYC TO ?
stiliusz
stiliusz
Wysłany: 2009-03-29, 13:32
sprawdz stan płynow oleju i płynu chlodniczego... jezeli jest wyrazny ubytek to uszczelka... swiece napewno nie sa to na 100% wiem bo jakby cos ze swiecami bylo to by przerywal na niskich obrotach... ale sadzac po tym co piszesz to uszczelka pod głowica... podstawa to sprawdzic plyny... jezeli sa w normie to trzeba sie dobrac do aparatu wtryskowego... bo w nim tez m,oze byc przyczyna... :tazz:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-04-02, 16:18
ja moze bym postawił na cos z zapłonem?
Mój Yachting
Wysłany: 2009-04-03, 00:19
Ja podejrzewam że ci ssanie nie rozłącza lub guma pod wtryskiem pękła i łapie lewego powietrza
wentyl
Wysłany: 2009-04-07, 09:23
Za bogata mieszanka albo coś z zapłonem lub Monowtrysk za dużo paliwa podaje.
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2009-04-08, 22:49
Jeżeli kopci na czarno to bierze olej. A skoro bierze olej to do wymiany uszczelniacze bądź pierścienie na tłokach.
Gdyby poszła uszczelka pod głowicą kopciło by się na siwo, a przy zbyt bogatej mieszance na niebieskawo.
Wysłany: 2009-04-09, 07:31
Zawsze wydawało mi się że olej spala sie na niebiesko...widziałem już kilka autek z padniętymi uszczelniaczami i w momencie rozruchu niebieską chmurkę puszczały.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
