2008-04-23, 11:57
chłodnica do klimy
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-08-01, 19:12   chłodnica do klimy
Mam dziurawą clodnice od klimy wie ktoś może ile kosztuje nowa lub używana?? i jakie mogą być koszta jej zamontowania, a moze to nie trudne i mozna samemu sie pokusic jesli sie ma troche z mechanika. Prosze o pomoc i szybką odpowiedz. Z góry dzieki
Stopa
Wysłany: 2006-08-01, 19:58
Nie mam pojęcia co do warunków pracy chłodnicy od klimy (ciśnienie), ale zwykłą chłodnicę możesz z powodzeniem zakleić poxipolem, ja tak zrobiłem jakieś trzy lata temu w Peugeot'cie 205 D i sprawdza się do dziś, wiem, bo autko zostało w rodzinie.
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-08-03, 10:50
sprzawdź na allegro to kopalnia części a jak nie będzie to gdzies na giełdzie, a czy polutować można tego nie wiem, moja ventka miała będzke i chłodnica była wymieniana cała przez poprzedniego właściciela.
[ Dodano: 2006-08-03, 10:58 ]
http://www.allegro.pl/ite..._iii_vento.html
Tutaj jest ale droga możesz zobaczyć po nr katalogowych i gdzieś poszukac na giełdzie lub w sklepie z używkami
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-08-03, 16:57
Naprawić myślę, że się nie da. Jest to jednak gaz, a nie ciecz, prędzej lub później wyleci, a dolać się nie da. Sam chłodnicę wymienić powinieneś, ale i tak napełnić trzeba w stacji.
Wysłany: 2006-08-03, 17:46
też uważam że z chłodnicami nie co kombinować. Nawet zwykła chłodnica, klejona to już nie to samo, nagle klej CI może puścićna trasie i co wtedy? (Kumpel tak miał w Escorcie i poszła mu na trasie na wakacje, a oddał ją do specjalistycznej firmy do naprawy).
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-08-03, 18:15
macie racje nie ma co kombinowac z naprawą biorąc pod uwage to ze to nie ja bede płacił za nową tylko mój szef bo od niego autko kupiłem i sie umówilismy tak że jak coś z klimą bedzie nie tak ( bo nie działała) to on ją naprawi. Wymienic to sam wymienie. Przyjżałem się dziś i doszedłem do wniosku ze to chwila roboty zdejme zdeżak odkręce węże od chlodnicy i kilka śróbek i zdjęta. dobrze ze chlodnica od klimy jest pierwsza to nie bedzie motania. dzięki za podpowiedzi
Wysłany: 2006-08-03, 23:20
No i bardzo dobrze, nie ma co oszczędzać na tym. W szczególności jak to nie ty płacisz :-)
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-08-04, 08:35
Wiecie co chłopaki w tej chwili klimy napełnia sie tzw czynnikiem chłodzącym chyba R 134 a z tego co wiem to jest to ciecz, która jak wylatuje jest tłusta jak olej, a dopiero podczas sprężania zminia sie gaz a jak przejdzie przez parownik wraca do stanu cieczy .
Rozmawiałem wczoraj z kolega z serwisu klimy i powiedział mi że raczej nie bawiłby sie w naprawę chłodnicy.
Także jak to ty nie płacisz tylko poprzedni właściciel zakładaj nowe i ciesz się chłodem.
