NIEDZIAŁAJACY CENTRALNY ZAMEK
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2009-04-01, 19:41   NIEDZIAŁAJACY CENTRALNY ZAMEK
WITAM
MAM PROBLEM, CENTRALNY ZAMEK OD KIEROWCY NIE REAGUJE NA PRZEKRĘCENIE KLUCZYKA, OD ŚRODKA SIĘ ZAMYKA PO WDUSZENIU '' CYNGIELKA''. CO MOŻE BYCĆ
PRZYCZYNOM ?? ?
filip
Wysłany: 2009-04-01, 20:09
filip napisał/a:
na pewno złamało sie wiosełko w zamku częsta przypadłość ,w nowe można zaopatrzyć sie na Allegro jedynie trzeba go dopieścić co by dobrze pasowało
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-04-01, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-01, 20:45
tak wygląda wiosełko:
http://www.otofotki.pl/im...0_564933156.jpg
tu jest kilka podobnych tematów :
http://forum.vwvento.org/...ight=wiose%B3ko
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-04-01, 20:49, w całości zmieniany 2 razy
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2009-04-01, 21:04
DZIĘKI ZA PODPOWIEDZ
ZNALAZŁEM TAKIEGO COŚ ALLEGRO,CHYBA TROSZKĘ SIĘ RÓŻNI OD TEGO NA TWOIM ZDJĘCIU?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=580957907
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=590458183
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=588082300
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=592889056
NIE WIEM CZY WSZYSTKIE PASUJĄ??
JEŚLI WIESZ TO KTÓRY? :)
filip
Wysłany: 2009-04-01, 21:15
wszystkie linki sa dobre ;) po prostu zdjęcia zrobione pod innym kontem i stad to złudzenie
kup obojętnie które najlepiej odraza 2szt. a bez dopieszczenie pilnikiem i tak sie nie obędzie bo od oryginału każde z nich będzie sie różniło.
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2009-04-02, 08:57
dzięki bardzo za pomoc :)
filip
nowak5615
Wysłany: 2009-06-30, 20:52
Witam.
Dziś pojawiła się usterka w moim Vento a mianowicie CENTRALNY...
Tak więc, przekręcam kluczyk i słysze pompke centralnego , wyje i wyje i nic się nie otwiera ani nie zamyka, tylko szyby się otwerają i zamykają( ale to efektr trzymani aprzekręconego zamka w drzwiach).
Czy to kwestia jakiś nieszczelności w układzie powietrznym centralnego??
od czego zacząć, ktoś miał podobny problem??
Z góry dzięki za odp i pozdrawiam
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-30, 21:01
Możliwe ze gdzięs sie jakis przewód powietrza rozłaczył albo pompka już jest na wykończeniu.
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-07-01, 16:02
ja mam tak samo bo mi wezyk z słupka przepuszcza powietrze a jak zatkam palcem to sie normalnie zamyka i otwiera.
Wysłany: 2009-07-01, 19:29
EDI_DTR to może być plan. U mnie się nie zamykają tylne drzwi od strony pasażera. Sprawdzę w weekend.
grabo
Silnik: 1.4 CL
Wysłany: 2009-07-03, 23:11
krzeszak napisał/a:
No to tym razem mi się to samo zdarzyło. Od strony kierowcy.
Rozebrałem tapicerkę, a w innym topicu czytam, że wystarczyło odkręcić jedną śrubkę.
Żebym od razu wiedział zanim się zabrałem za rozbieranie. :młotek:
ps. ale jeden plus z tego - umiem zdjąć tapicerkę :oklaski:
Ostatnio zmieniony przez grabo 2009-07-03, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-03, 23:14
a ja już swój problem rozwiązałem. Na zdjętej tapicerce wszystko się domyka ok. Przeszkadzają kable od tweetera i blokowało mi tą przesuwnicę z odważnikiem.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-07-06, 11:45
taaaka głupotka a ile problemu POZDRO
grabo
Silnik: 1.4 CL
Wysłany: 2009-07-07, 00:59
Tak jak piszesz. I ile czasu zmarnowane.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
