Problem z kierunkowskazem
Pigmej
Wysłany: 2009-04-03, 15:19   Problem z kierunkowskazem
Dzisiaj moje Vento zrobiło coś dziwnego. Sprawa dotyczy kierunkowskazów. A mianowicie:
kiedy włączam lewe kierunkowskazy chodzą normalnie, lecz już prawe chodzą bardzo szybko. Kontrolka od prawych migaczy miga jak szalona, to znaczy bardzo szybko. Przy awaryjnych jest już normalnie. Czy istutnieje gdzieś jakiś regulator prędkości migaczy czy to bardziej poważniejszy problem np. z zepsutą manetką od kierunkowskazów.
Proszę o odpowiedź dziekuje uprzejmie.
Artur
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-04-03, 15:26
wymień przepaloną żarówkę...
Ostatnio zmieniony przez enesen 2009-04-03, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Pigmej
Wysłany: 2009-04-03, 16:16
Witaj dzięki za odpowiedź, żarówka wymieniona i cały czas jest tak samo.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-03, 16:18
trochę dziwne, a napewno wszystkie żarowki sa ok może ktoraś ma za slaba moc ;)
Wysłany: 2009-04-03, 16:47
Żarówka może być ok, może masz zaśniedziałe styki w przednich kierunkowskazach?
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2009-04-03, 17:05
lwomati napisał/a:
też bym na to stawiał bo miałem taki problem ;)
Pigmej
Wysłany: 2009-04-04, 08:49
Dziekuje za odpowiedzi w poniedzialek bede to sprawdzal. Ale w takim badz razie dlaczego swiatla awaryjne migaja normalnie a juz przy kierunkowskazie miga jak szalone ??
Pozdrawiam serdecznie :]
Wysłany: 2009-04-04, 09:06
Jak masz włączone awaryjne to jak jest jedna spalona żarówka, to będą w normalnych odstępach świecić (na desce rozdzielczej). Sprawdzałeś z zewnątrz czy każde z osobna świeci? Bo taki motyw z szybkim mruganiem to jest tylko jak wrzucasz lewo/prawo w manetce i któraś z żarówek przód/tył jest spalona.
Pigmej
Wysłany: 2009-04-04, 15:45
Tak sprawdzałem i z zewnątrz jest ok. Ale juz chyba wiem w czym jest problem możliwe ze wymieniajac zarowke dalem jakas o mniejszej lub wiekszej mocy czy taka opcja moze takze powodowac to syzbkie miganie ??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-04-04, 16:57
jeśli za mala moc to jak najbardziej ;)
